Ik zag bij het vervangen van een lamp dat het onderdeel op de foto volledig gaar is.
Als je het aanraakt, dan valt het uitelkaar.
Weet iemand hoe dit onderdeel heet - alleen het accordeon gedeelte is de gaar, de rest
is nog prima - en kan je zoiets gewoon bestellen bij een
autospeciaalzaak?
Xsara break 1.6i Ligne Prestige - 1999
Het lijkt me de slang van je luchtfilter, ik zou deze gewoon bij de dealer bestellen prijs valt denk ik wel mee en dan past het perfect. Volgens mij is dit het onderdeel nummer: 1426 Y0 op het plaatje is het nr 10:
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Is dit voor of na de luchtfilter?
Als het erna is trek je zo dus mooi vuil je motor in… Ik zou dat toch wel heel snel vervangen willen hebben.
En idd gewoon origineel onderdeel bij de dealer halen.
Super, ga ik bestellen. Bedankt voor je snelle reactie!
Ik weet niet waar het luchtfilter zit, ben er zelf ook benieuwd naar.
Vertel even welke motor erin zit en het bouwjaar, dan kan vast iemand het wel vertellen.
Het lijkt in geval totaal niet op wat ik heb…
Ik heb een prachtige Xsara break 1.6 uit 1999.
Heb even het boekje erbij gepakt en volgens de tekening zit het luchtfilter
verderop, vlakbij de motor. Die kan z’n werk dus nog wel doen.
zit voor het filter en is een 1.6i 8v 90pk xsara break als je de motorkap opent zit hij gelijk achter de grille aan de bestuurderszijde. De foto van de TS is van bovenaf gemaakt en de pijl op de hals v\d luchtinlaat wijst naar het filter zie overzichtsplaatje in mijn eerder post daar nr8 of 1426 X9.
Oké, dan zuig je hoogstens wat warmere lucht aan, in elk geval geen vuile en valse lucht ![]()
