Derde versnelling werkt niet meer
Ivo_86
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 augustus 2013 04:48 PM
Goedemiddag!
Gisteren heeft de 3de versnelling van de 2cv van m’n pa het begeven.
Dit is er gebeurd:
We waren met een groep van 4 2cv’s op weg. eerste +- 25 km niets aan de hand.
Goed schakelen. geen kraakjes of haperingen.. gewoon goed!
Op een gegeven moment draaien we de snelweg op en kom ik tot de conclusie dat ik hem niet meer in z’n 3de versnelling kan krijgen.
Er is niks geks gebeurt. geen vreemd gevoel, gekraak, helemaal niets.
De rest van de versnellingen werken allemaal prima!
Ook de 2 die (als ik het goed heb) op de zelfde as zit.
Iemand enig idee?
Alvast super bedankt!
Ivo_86
Gepost: 26 augustus 2013 10:45 PM
Iemand..?
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 26 augustus 2013 11:06 PM
Deksel op de bak maar even lichten..
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 27 augustus 2013 12:00 AM
denk ook de bak stuk.
Je krijgt de ppok wel in de juiste stand?
Kijk ook even of de pook goed zit.
Het buisje op de bak wil wel eens verdraaien en dan schakelt ie ook raar.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 29 augustus 2013 05:43 PM
schakelpook op de bak zit los of de ring die de schakelmof van de 2e en 3e versnelling op zn plek houdt is losgelopen. In het eerste geval ben je zo klaar, gewoon weer vastzette in de juiste stand.In het laatste geval vindt je op het forum een post van mij hoe dat te repareren in ca 2 uur.
Ivo_86
Gepost: 03 september 2013 03:43 PM
Goedemiddag!
Afgelopen zondag heb ik de deksel van de bak afgehaald.
Alles ziet er goed uit..
Hij gaat dus nog wel in z’n 2 en in z’n vrij maar niet meer in z’n 3.. hij blokkeerd gewoon. ook geen geknars of iets dergelijks.
Schakelmechanisme zat goed vast op de bak.
Hier een fotootje
Gepost: 03 september 2013 04:54 PM
De schakelassen worden in positie gehouden door een kogeltje onder veerdruk (volgens mij links op de foto). Zit daar bij de betreffende as niets klem?
Ivo_86
Gepost: 03 september 2013 05:02 PM
Klopt! het middelste ronde gaatje aan de linker kant van de bak (motorkant) zit een kogeltje waar de veer op drukte..
Ik zou eens kunnen kijken of ik het kogeltje er uit kan krijgen. wellicht dat er daar iets beschadigt of vast zit.
Ik kan de middelste as wel zo in z’n 2 en in z’n vrij bewegen. dus ik denk dat er op tandwielniveau iets niet goed zit.
Gepost: 03 september 2013 05:07 PM
kan je de andere assen ook niet bewegen?
Ivo_86
Gepost: 03 september 2013 05:17 PM
Eerlijk gezegd niet geprobeerd aangezien er nog in z’n 1/2/4 en achteruit mee te rijden was.
Heb alleen gefocust op z’n 3de versnelling.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 september 2013 08:08 PM
Schakel vork even van de as lossen. Dan kijken of je met de vork schuivend over de as wel in zijn 3 kan krijgen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 05 september 2013 05:53 PM
wel ff markeren met bijv een ijzerzaag waar de schakelvork zat, voordat je hem lost!! Anders heb je speciaal gereedschap en kennis nodig om de bak goed af te stellen.
achtpeter
Geregistreerd: 10-06-2009
Gepost: 20 september 2013 09:05 PM
Maar heb je nou gecontroleerd of het pookje bovenop het deksel goed vast zit? Het plotseling niet kunnen inschakelen van een versnelling heeft vaak daarmee te maken.
