3 van de 18
zijn dames toegestaan op het forum?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 september 2013 01:53 PM
  [ # 31 ]
Wat een klote troep is tectyl toch.
Ik ben al dagen bezig de oude tectyl laag weg te krabben confused
Moet dat echt 100% weg? Of alleen de dikke laag?
Om met epoxy en dinitrol verder te gaan bedoel ik.
Iemand ervaring?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 september 2013 02:38 PM
  [ # 32 ]
Als er geen roest onder zit zou ik het lekker laten zitten.
Bij het Dinitrolstation maken ze de oude laag zo goed mogelijk schoon met hoge druk, losse delen vliegen er vanzelf af.
Dan goed laten drogen en vervolgens ML erop. Dit trekt in alle poriën en sluit de boel af.
Dan de dikkere metallic laag er overheen om te beschermen tegen steenslag.
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 01 september 2013 03:03 PM
  [ # 33 ]
Met een staalborstel op de haakse slijper gaat het prima.
Het vliegt er vanaf.of met een föhn en plamuurmes.
Of het onderliggende plaatwerk vervangen,dan ben je er ook vanaf Laughing
Bij mij is het er bijna af Wink nog ongeveer een halve vierkante meter.
Succes VgF
erikkuiper
Gepost: 01 september 2013 03:49 PM
  [ # 34 ]
Ja klopt, ik ben nu bezig met fohn en plamuurmes en verkrabber.
Daar krijg ik ca 80 % mee weg, daarna met terpentine boenen.
Dan is 95 % weg.
Maar die laatste 5 % kost meer tijd dan de eerste 95.
Gepost: 01 september 2013 04:11 PM
  [ # 35 ]
Als die gummy laag maar weg is.
Als het goed is komt er dan zwart te voor schijn .
Dat laat je lekker zitten.
VgF
erikkuiper
Gepost: 01 september 2013 05:02 PM
  [ # 36 ]
Huh zwart? Gummy laag weg, dat hoop ik toch niet.
Het is nu zwart teer, dat haal ik weg, en dan komt er een licht gele gummy laag tevoorschijn.
Die laag is bobbelig en zit niet overal.
Daaronder zit beige verf.
Ik zal wel even wat fotos maken.
Gepost: 01 september 2013 05:52 PM
  [ # 37 ]
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://plus.google.com/photos/104808338418977024156/albums/5916893523969659505
Dit zit er bij mij onder de zwarte en bobbelige laag.
En tot zover moet je hem wel kaal maken.
Want die bobbelige laag kan her en der ook los zitten.
VgF
erikkuiper
Gepost: 01 september 2013 08:48 PM
  [ # 38 ]
ik denk dat citroen het later anders is gaan doen.
hier ziet het er zo uit.(onbehandels, gekrabt en met terpentine shoon gemaakt)
klopt inderdaad dat op een paar plekken die gele bobbellaag los zit, maar dat merk je met krabben.
dan borstel ik met de roterende borstel zoveel weg dat het weer vastzit.
maar over het algemeen ziet het er heel aardig uit vind ik.
Gepost: 01 september 2013 09:53 PM
  [ # 39 ]
Dat is grondig werk.
Maar wat ik er zo van zie,is het dezelfde opbouw qua lagen.
Het ligt er maar net aan wat men er naderhand op heeft gesmeerd.
VgF
H@ns
Gepost: 01 september 2013 10:15 PM
  [ # 40 ]
Heeft die gummi laag niet ook nog een geluiddempende functie?
Die ben je wel kwijt dan…
Totaal aantal Berichten: 43544
Gepost: 01 september 2013 10:20 PM
  [ # 41 ]
H@ns schreef:
Heeft die gummi laag niet ook nog een geluiddempende functie?..
Jazeker.
erikkuiper
Gepost: 01 september 2013 11:00 PM
  [ # 42 ]
Mooi, dan blijft dat dus gewoon zitten cheese
Dat frank het grondig vindt, en een dinitrol centrum het alleen maar afspuit met hoge druk, overtuigt mij dat ik de laatste 5 % tectyl gewoon laat Zitten
Waar kan ik het beste dinitrol kopen?
Dwz met een goed advies en redelijke prijs?
Gepost: 01 september 2013 11:01 PM
  [ # 43 ]
Gosliga, leeuwarden.
Gepost: 01 september 2013 11:28 PM
  [ # 44 ]
Eerst ML eronder dagje laten drogen.
En dan pas dinitrol erop
De naden dik extra spuiten.
Dit wordt ook mijn werkwijze weet ik nu
Ik heb er alleen epoxy tussen zitten.
VgF
erikkuiper
Gepost: 01 september 2013 11:36 PM
  [ # 45 ]
Ik doe de kale plekken eerst 2x met epoxy, dan de lasnaden kitten, dan nog een laag epoxy.
Epoxy doe ik eerst zwart, dan wit, en dan grijs (zwart met wit) zodat ik goed kan zien wat ik al gedaan heb.
En daarna volg ik het advies van de dinitrol boer
3 van de 18
