80 van de 127
« Eerste  < Vorige 78 79 80 81 82 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 02 september 2013 11:47 PM
  [ # 1186 ]
bogaard77 schreef:
Yessss! Starten lopen! Nu nog afstellen!
Da`s mooi.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 25940
Gepost: 03 september 2013 10:19 PM
  [ # 1187 ]
Update: nu de trigger wheel tov de rotor beter afgesteld. Ontdekt dat de connector van het gebit af en toe geen connectie maakt. Dat komt omdat de 123 dikkere stekkertjes heeft en nu zijn de vrouwtjes uitgelubbert…
Stationair staat ze te rijk…
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 03 september 2013 10:29 PM
  [ # 1188 ]
uitgelubberde vrouwtjes zijn inderdaad niet fijn Laughing
Groetjes Harry
Gepost: 04 september 2013 10:44 AM
  [ # 1189 ]
Nee en er moeten van die hele kleine duitse pikkies in!!
Dumnoz
Gepost: 04 september 2013 06:46 PM
  [ # 1190 ]
snake
Groetjes Harry
Gepost: 04 september 2013 10:36 PM
  [ # 1191 ]
Net de vrouwtjes aangeknepen en gestart. Liep nu ook stationair best ok. Wederom afstellen en warmrijden. Dan weten we meer…
Gepost: 06 september 2013 10:42 AM
  [ # 1192 ]
Gisteren avond verder gekloot met het gebit. Ze gaat op 1 set lopen als ze warmer word. dus injectors 1,6 en 2. Toen ik het helemaal gehad had en 3 keer mn poten had gebrand reed ik haar naar de garage en toen pakte ze opeens weer alle 6 op en vloog er vandoor…
Grrrr
vampire
Totaal aantal Berichten: 43824
Gepost: 06 september 2013 01:26 PM
  [ # 1193 ]
Heb je geen ander gebit liggen?
Gepost: 06 september 2013 02:03 PM
  [ # 1194 ]
nee. Brody wel…
Gepost: 06 september 2013 02:05 PM
  [ # 1195 ]
Joris, kun je niet van beide aansluitingen de dwell meten terwijl je hem op de startmotor ronddraait?
En weet je zeker dat de rotor goed staat tov het triggerwiel?
Gepost: 06 september 2013 02:10 PM
  [ # 1196 ]
Ja de rotor staat goed. Hij start namelijk perfect. Als ik op de werkbank de dwell meet is die ook goed. Maar warm waarschijnlijk niet.
Gepost: 06 september 2013 02:22 PM
  [ # 1197 ]
Ik had niet goed nagedacht. Als het de rotor zou zijn zou 1, 2 en 3 het niet moeten doen. De contacten in het gebit een beetje opzuiveren met fijn waterproof?
Gepost: 06 september 2013 02:42 PM
  [ # 1198 ]
Ja er moet iets met dat gebit…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4109
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 september 2013 03:00 PM
  [ # 1199 ]
Tijdelijk 3 aderig kabeltje naar binnen leggen vanaf de contacten ( parallel), en dan 2 multimeters eraan om continue de spanning te meten die van de contacten komt ( je kan ook de dwell meten). DAn zie je meteen welke contacten van ‘t gebit niet werken ( bedrading kan ‘t ook zijn). Dat gebit zit er relatief “los” in dus, in de auto meten, met de trillingen van de motor. ( Alternatief is meten op de contacten van de ECU, maar daar heb je een speciale kabel voor nodig ).
Gr,
P
Gepost: 06 september 2013 04:04 PM
  [ # 1200 ]
gaan we doen.
80 van de 127
