SP3-21PSA01 CV aansluiten op alarmlicht
Roland2
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 12-01-2013
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 12:53 PM
Hallo
Ik heb vandaag een nieuwe SP3-21PSA01 centraal deurvergrendeling binnen gekregen, ditmaal van Blue Chips uit italie (kost 113euro, alles in, incl verzending)
Ondertussen heb ik alles aangesloten en op de plaats gehangen, led lampje en knipperlicht kabel naar de alarmlicht getrokken, nu moet ik alleen nog de knipperlichtkabel aansluiten op de alarmlicht, maar welke kabel van de 8 op de alarmlicht is het? ik heb de knipperlicht kabel van de SP3-21PSA01 doorgemeten, beide geven 11.XX a 12.XX. op de volgende link kan je de gegevens zien van de alarmlicht schakelaar
Gemaakte alarmlicht schakelaar schema
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 07:20 PM
? iemand
Totaal aantal Berichten: 43767
Gepost: 06 september 2013 09:17 PM
Wat is een SP3-21PSA01 ??????
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 06 september 2013 09:20 PM
Radiografische afstandsbediening voor cv. Van PSA, past zonder meer op PLIP systeem.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 10:17 PM
Ja, maar waar moeten de 2 gele kabels op de alarmlicht om de knipperlicht mee te sturen?
Gepost: 06 september 2013 10:19 PM
Me dunkt dat die op de kabels van de alarmlicht-schakelaar moeten komen.
Oh, en ik ben geen elektronica-speciallist. Van je schema kan ik dan ook echt helemaal niets maken.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 10:22 PM
Ja, maar er zitten 8 kabels achter op de alarmlicht, ik zou de juiste moeten weten (zie schema hierboven) wil de boel niet kapot maken met verkeerd aansluiten
Gepost: 06 september 2013 10:36 PM
Dat is niet zo moeilijk. Haal de schakelaar los, laat de stekker zitten en schakel de alarmlichten aan. Kijk nu met een multimeter of een spanning-zoeker waar je signaal hebt. Ik gok, vanachter gezien, de pin linksboven.
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 10:41 PM
In de schema staan toch ook de meet waardes (omschrijving volt in die schema)
Gepost: 06 september 2013 10:43 PM
Als je het zo goed weet, waarom vraag je het dan?
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 06 september 2013 10:46 PM
omdat in andere topics word gezegd dat de onderste 2 nodig heb op de alarmlicht maar die geven maar 9.XX volt terwijl de 2 gele kabels van de SP3-21PSA01 de volgende waardes geven: 11.XX a 12.XX volt
Roland2
- C3 1.4 Diesel
Gepost: 07 september 2013 07:12 PM
En iemand?
