Lampje vervangen mistlamp voor, X2
rvanmaas
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 30-08-2009
- Visa club
- Xantia HDI 110 berline exclusive
- Visa 11 RE
Gepost: 06 september 2013 07:09 PM
Heeft iemand een goede tip, dus zonder de bumper te moeten loshalen.
Moet het waterreservoir eruit rechts ?
Mvg, Ronald
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 06 september 2013 07:24 PM
Weet niet zeker:
Of zwarte plastic binnen scherm aan de onderzijde lospakken en naar beneden ruimte maken,
of richtingaanwijzer (klem), zwarte grille (2x torx schroef en twee plastic pennetjes), sierstrip (2 witte nylon klemmetjes) en koplamp (3x torx let op onderste) lospakken…
succes
waar rook is, is…
LHM only!
vintage
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-04-2012
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Gepost: 07 september 2013 10:32 PM
Hoi,
je zult dit niet graag horen :
volgens mij kan je de lampjes van de mistlichten niet vervangen zonder demontage van de voorbumper.
het is echter minder lastig dan je op het eerste gezicht denkt.
Voor je eigen gemak : pinkers, kap tussen de koplampen, strips er onder, koplampen zelf demonteren. Bumper zit onderaan met 3 moertjes vast. Aan elke wielzijde aan het begin een kleine schroef recht naar boven gericht, (die is soms al eens gewisseld), en telkens 1 bout, zo’n 25 cm naar voren, bereikbaar als de beschermkap in de wielkastholte af is.
Ik denk dat er dan nog 2 boutjes zijn, van bovenop te zien.
De bumper zit dan los, en kun je netjes naar voren trekken.
Vervang beide lampjes !
Veel succes,
groeten, Bart
Altijd Bijzonder Citroen rijden
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 08 september 2013 07:15 PM
idd de voorbumper moet eraf!
Citroen saxo 1.4 vts asics
rvanmaas
- Visa club
- Visa 11 RE
Gepost: 08 september 2013 09:45 PM
Leg me maar neer bij jullie adviezen. Was bij een sloperij om eea te bekijken en zag dat het wel erg dichtgebouwd was.
Ronald
PS Heel veel zin maken de komende tijd.
TSF
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 27-11-2008
Gepost: 19 september 2013 10:47 AM
Nou… ik heb bij mijn T2 2 keer beide mistlampen vervangen… eerst witte lampjes en later natuurlijk gele erin cheese
Je kunt het gewoon redelijk makkelijk doen zonder ook maar iets te demonteren. De eerste keer deed ik het op een brug, de tweede keer gewoon op straat met de auto in de hoge stand en een paar assteunen eronder.
Ga met je hoofd en een goede zaklamp net onder de bumper liggen, trek een paar handschoentjes aan tegen snijwondjes en je kunt er met 1 arm bij. Het is wel handig als er iemand bij is die kan kijken of je de fitting weer recht terugplaatst in de reflector, dat is een beetje pielen.
De fitting kun je met een kwartslag losdraaien en dan haal je zo de lamp eruit. Zou niet meer dan 20 minuten moeten duren om ze allebei te vervangen hoor!
rvanmaas
- Visa club
- Visa 11 RE
Gepost: 11 april 2014 10:32 PM
Ben er mee bezig geweest en na tip van een frans forum die ik jullie niet wil onthouden:
knipperlicht eruit halen (naar voren schuiven nadat je een plastic lipje naar beneden drukt)
Je kan dan makkelijk bij de mistlamp komen als je niet al te grote handen hebt.
Na eerst op mijn rug te hebben gelegen om de zaak van onderen te vervangen was dit de oplossing !!
Ronald
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 11 april 2014 11:20 PM
Mijn handen zijn te groot om daar doorheen te kunnen vandaar dat ik eerder al had gemeld of onderlangs of via richtingaanwijzers met in mijn geval ook even de koplampen er uitpakken…
waar rook is, is…
LHM only!
@lfred
Totaal aantal Berichten: 484
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 12 april 2014 09:13 AM
Vorig jaar stond mijn Xantia op de brug bij de dealer voor het vervangen van de handremkabel en heb toen de monteur gevraagd of hij ook het mistlampje wilde vervangen. Na enkele minuten ‘prutsen’ had hij het lampje vervangen. Er was niets losgemaakt. Het is dus een kwestie van handigheid (die mij blijkbaar ontbreekt).
Groet, Alfred.
Een half miljoen km.
