82 van de 127
« Eerste  < Vorige 80 81 82 83 84 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 09 september 2013 10:50 AM
  [ # 1216 ]
half gas? Huh?
Gisteren nog even een proefrit gemaakt. De dame is nu echt een explosief monster geworden! Het gebit zit denk ik perongeluk goed en het hapert niet meer…
banana
Gepost: 12 september 2013 10:54 AM
  [ # 1217 ]
Net met de dame naar het werk geknalt!!! Perfect!
Gepost: 14 september 2013 11:47 AM
  [ # 1218 ]
Gisteren het gebit vervangen door die van Lord Brodie. Auto startte perfect. Weer was te slecht om proef te rijden. Mijn gebid gaat uit elkaar om de draadjes te vervangen. Ook het asje heeft slijtage. Maar eens een nieuw asje draaien bij JanSr!
Gepost: 14 september 2013 11:48 AM
  [ # 1219 ]
Welk asje?
Gepost: 14 september 2013 11:51 AM
  [ # 1220 ]
Er loopt een klein asje door het gebit aan de buitenkant.
Gepost: 14 september 2013 12:04 PM
  [ # 1221 ]
Ah, ik snap het.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Gepost: 14 september 2013 01:33 PM
  [ # 1222 ]
Kom maar langs, mijn draaibank is vrij.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 14 september 2013 03:05 PM
  [ # 1223 ]
Daar zit toch een veer bij op ?
heeft dat dan invloed ?
Walter
Gepost: 14 september 2013 04:23 PM
  [ # 1224 ]
Geen idee. Waarschijnlijk niet maar ik ben nu toch bezig. Net begonnen het ding uit elkaar te boren…
Gepost: 16 september 2013 02:49 PM
  [ # 1225 ]
disassembly:
boven aanzicht:
kinknagels uitboren. Er komt straks een boutje M3x18 in.
de eigenlijke contactpunt:
Het asje:
Het asje hangt in een voetje in de verdeler. Als ie daar speling heeft kan de timing een beetje verlopen, maar dat luistert niet nauw…
Gepost: 19 september 2013 11:21 AM
  [ # 1226 ]
De eerste draadjes zitten vastgesoldeerd!
Intussen rijden we met een gebit van Andrew Brodie dat het goed deed tot gisteren avond. Op de afrit van de A1 kapte de hut ermee. Het bleek dat er 1 triggercontact open bleef staan…
Na een beetje pielen sprong hij dicht en kon ik naar huis rijden. Thuis voor de deur gebeurde het weer (zie foto).
Na een poosje afkoelen was hij weer dicht…
JanSr
Gepost: 19 september 2013 01:59 PM
  [ # 1227 ]
Wat is dat, een gebit?
Waar is het voor?
Ik heb nog nooit een auto met een gebit gehad, denk ik.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4183
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 september 2013 02:07 PM
  [ # 1228 ]
Na een poosje afkoelen:  Da’s dus een temperatuur probleem ?
Gepost: 19 september 2013 02:37 PM
  [ # 1229 ]
Waar is het voor?
Die stuurt de injectie computer. He D-jetronic injecteert in twee pulsen(dus drie injectoren per keer) elke puls wordt door 1 contactpunt in het gebit aangestuurd.
Het heet een gebit omdat het lijkt op een kunstgebit wat je ook naar binnen schuift..
Gepost: 19 september 2013 02:38 PM
  [ # 1230 ]
Yep. Als ie heet wordt blijft er 1 punt hangen..Die gebit komt uit een burn victim..Dus mischien toch iets vervormd ...
82 van de 127
