2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Koplampen DS: H1 versus H4?
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 25 augustus 2013 05:10 PM
Een relais is tevens een goede manier om je lichtschakelaar te ontzien. Deze heb ik ook eens defect gehad….. Zorg ook voor goede massa, het gaat namelijk om verminderen van de totale elektrische weerstand tussen + en -.
Ik ben van mening dat je reflectoren eerst in orde moeten zijn anders is je lichtbeeld niet goed, ondanks de verhoogde licht-intensiteit van niet standaard pitten. Dit zal bij de APK tevens problemen opleveren in België of Nederland.
Te overwegen combinatie-werkzaamheden: Draaiende koplampen (indien deze nu nog star rechtuit schijnen) en opknappen van lampen-bakken.
Wellicht zijn er nog andere werkzaamheden aan de schermen te doen, bijv. kabelboom nalopen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 26 augustus 2013 02:17 PM
Evan schreef:
In mijn CX heb ik 100W H4 zitten,
Ik heb altijd begrepen dat de reflectoren daar niet tegen kunnen (bijna dubbele hoeveelheid warmte in de behuizing)
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 26 augustus 2013 02:51 PM
Bij een cx worden ze tijdens het rijden beter gekoeld dan bij een 3e neus.
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 12 september 2013 10:57 PM
Aftermarket xenon heb ik zelf al vaak toegepast, het zit zelfs in mijn huidige Leaseauto V50, ook in prive auto’s, officieel was het zo dat het afkeur is als de auto van na jan 2006 is en geen sproeiers en automatische koplamp hoogteregeling heeft, bij mijn weten is deze regeling nog steeds niet veranderd.
Jos Basyn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-03-2009
Gepost: 14 september 2013 12:38 AM
Gisteren naar de keuring geweest - en afgekeurd! Niet voor de lichten , maar de vering! Auto moest de brug op in hoogste stand om bodem te controleren en speling op de stuurinrichting. Dat laatste gebeurt door de platen waar de voorwielen op staan heen en weer te doen bewegen. Motor was afgezet. Gaat tijdens dat heen en weer schudden de neus toch wel zakken! Was niet goed voor de keurder.
Had ik moeten beginnen discussiëren dat zoiets niet gebeurt met draaiende motor en al helemaal niet als ie rijdt? Enfin, we zien wel hoe we dat oplossen.
Ik hou de lichttips die in dit draadje naar bovenkwamen zeker in beraad.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 14 september 2013 12:50 AM
Wat een onzin!
Keurder gaan zoeken die de DS begrijpt of zich er in wil verdiepen.
Welke regio woon je?
Adviezen:
Gouda: Leen APK
Apeldoorn: garagehenkreints
Ewijk: Autobedrijf van Hemmen B.V.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 14 september 2013 01:43 AM
Of dichterbij: Jansen, Breda
Gepost: 14 september 2013 11:31 AM
Aan het profiel te zien denk ik dat het in België zal geweest zijn.
Inderdaad grote onzin.
bartjes
Gepost: 14 september 2013 09:54 PM
Yeah, right.
Die kerumeester rijdt straks naar huis in z’n Astra en rijdend over z’n drempel denkend dat er geen auto beter veert en dat die ouwe DS van eerder die dag op die drempel uit elkaar valt….
Jos Basyn
Gepost: 14 september 2013 10:39 PM
Egbert schreef:
Wat een onzin!
Adviezen:
Gouda: Leen APK
Brugge, België. Ben je afgekeurd, moet je voor herkeuring naar hetzelfde keuringsstation. Hier in België werkt het heel anders dan APK in Nederland.
Egbert
Gepost: 15 september 2013 01:29 AM
Dat klinkt lastig met de keuring in Belgie.
Tja dan heb je niet veel aan mijn adviezen.
Ik zou niet weten hoe je het probleem wat jij had zonder draaiende motor op kan lossen, sterkte.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 15 september 2013 10:10 AM
Oftewel de garage heeft er baat bij om een auto af te keuren? Zo is de klant verplicht terug te komen… (tenzij de herkeuring kosteloos is)
Totaal aantal Berichten: 43738
Gepost: 15 september 2013 10:12 AM
In belgie wordt er NIET door een garage gekeurd maar door een onafhankelijke instelling die door de staat gecontroleerd wordt. Een beetje zoals in Duitsland en Frankrijk.
Gepost: 15 september 2013 10:18 AM
Oké...
Maar daar mag je toch helemaal van verwachten dat ze weten hoe het werkt? Zelfs bij een DS…
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 september 2013 10:52 AM
Zou het nog helpen als je een vers gevulde of nieuwe voorraadbol plaatst?
Dan blijft ie langer langer op hoogte…
2 van de 3
