4 van de 6
« Eerste  < Vorige 2 3 4 5 6 Volgende >
vraagje over koelventilatoren
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 15 september 2013 10:59 PM
  [ # 46 ]
En gericht op het luchtwarmtecontact.
Barkie
Gepost: 15 september 2013 11:19 PM
  [ # 47 ]
Ik ga er vanuit dat de koeling dmv 1 ventilator op hoge toeren afdoende moet zijn om een platte diesel te koelen tijdens een file in zuidfrankrijk. Ik mag toch wel aannemen dat citroen hiermee bij het ontwerp rekening heeft gehouden? Ik heb deze cx al vanaf 2006 en heb daarmee nog geen koelingproblemen gehad. Al weet ik niet of er na verloop van tijd iets is stukgegaan in het systeem. Ik heb daar eigenlijk nooit op gelet. Pas recent viel mij op dat er maar 1 fan draaide bij warm stationair draaien. Of dat hiervoor ook zo was weet ik niet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 15 september 2013 11:22 PM
  [ # 48 ]
Waar hangt het luchtcontact, in het midden van de radiateur?
Verandert het als je deze achter de draaiende ventilator hangt?
Dan wordt het contact aangeblazen, schakelt door de warme lucht en gaat ook de tweede ventilator draaien naar mijn idee.
Barkie
Gepost: 15 september 2013 11:40 PM
  [ # 49 ]
Het luchtcontact hangt in het midden aan de bovenkant van de radiateur. Door het achter de rechter fan te hangen wil je dus bewerkstelligen dat de auto bij stationair draaien gebruik maakt van 2 fans in de langzame stand doordat er warme rijwind wordt gesimuleerd? Ik zal het eens testen. Toch ben ik ook zeer benieuwd of de werking ook bij andere identieke diesels zo is. Geen lezer onder jullie die ook een 2500 diesel heeft?
René Jongejan
Gepost: 15 september 2013 11:51 PM
  [ # 50 ]
Nee, helaas, serie 2 TD 1 met dubbel watercontact.
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 16 september 2013 12:43 AM
  [ # 51 ]
Bij file rijden ,en de motor wordt warm moeten ze beide geschakeld worden door het contact in de radiateur.
( hoge snelheid)
Bij gewoon rijden ,hard of zacht.worden ze eerst door het lucht contact geschakeld,loopt de temperatuur dan nog te hoog op
Gaan ze via het thermocontact op volle snelheid lopen,loopt de temperatuur nu nog steeds op.
Dan is je motor aan de kook Laughing
Gepost: 16 september 2013 01:47 AM
  [ # 52 ]
Klopt helemaal Frank. Waar het om gaat: Als de lucht die door de rijwind achter de radiateur komt warmer is dan 55C worden ze in serie geschakeld en draaien ze dus allebei langzaam. Simulatie met de fohn wijst uit dat dit werkt. Allebei de motoren doen het dus. Als de motor door gebrek aan rijwind of door hoge belasting warmer wordt dan de temperatuur van het contact in de radiateur moeten ze parallel geschakeld worden; allebei op hoge snelheid dus. Dat werkt dus niet naar behoren. Ik heb achter in een vraagbaak een hele zwik schema’s, maar nou net niet die met deze layout. Alleen met enkele ventilator en de dikke weerstand en die met een dubbel contact in de radiateur. Maar als ik even logisch nadenk kom ik tot de volgende conclusie: als in de radiateur het contact van de hoge temperatuur sluit, is die van de lage temperatuur ook gesloten. Allebei dus. Als je hem nu stationair laat lopen tot die ene fan aanslaat en je blaast dan een flinke tijd met de fohn op dat contact achter de radiateur? Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt.
Ik bedenk dit omdat in een file, dus als het luchttemperatuurcontact niet gesloten wordt, de motor nooit echt belast wordt en 1 fan op hoge snelheid dus genoeg zou moeten zijn.
Gepost: 16 september 2013 08:51 AM
  [ # 53 ]
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Dus warm laten draaien,tot 1 fan op volle snelheid gaat draaien,en dan het lucht contact door verbinden.
Dan moeten ze allebei aangaan,op volle snelheid.ik denk dat dat wel in orde is
Maar nu de vraag ,is dit zo bedoeld door citroen,of zit er ergens een hapering.
VgF
Barkie
Gepost: 16 september 2013 09:57 AM
  [ # 54 ]
Ik zal dit laatste deze week eens testen. Maar ik zit me het volgende - overigens als niet-technicus - ook af te vragen. Platte diesels hebben in vergelijking tot benzine cx-en veel minder koeling nodig. Zou het systeem bij deze diesels niet als volgt werken: bij een warme rijwind wordt er enkel gekoeld dmv beide ventilatoren aangestuurd door het luchtcontact. Bij file rijden en dus bij gebrek aan rijwind wordt er gekoeld door middel van 1 fan in de hoogste stand via het watercontact. De motor wordt immers alsdan nagenoeg niet aangesproken zodat dit afdoende moet zijn. Bij het aanslaan van 1 fan bij stationair draaien draait deze fan slechts maar heel even en je moet dan best wel lang wachten tot ie weer aanslaat.
Gepost: 16 september 2013 10:33 AM
  [ # 55 ]
Wat je als je laatste schrijft,dat bedoeld Jan dus.
En ik ben ook wel benieuwd.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 september 2013 10:36 AM
  [ # 56 ]
Hoi,
Het begint een heel verhaal te worden zo zeg!
Maar bij mij werkt het gewoon zo als geschreven, en werkt er dus nooit een ventilator alleen.(dezelfde schakeling als jij hebt)
Wat ik denk is dat er bij jou twee dingen aan de hand zijn, namelijk:
Een van beide omschakelrelais heeft een slecht contact in de bekrachtigde stand ( dus draait die fan niet)
En ten tweede ligt het schakelpunt van de luchtsensor hoger dan die van de watersensor.
Dit kan normaal zijn, omdat de eerste trapmisschien wel niet bedoeld is om in de file als eerste aan te slaan, maar om een nadraaitijd te veroorzaken als de tweede trap uitgeschakeld is. (en dat werkt natuurlijk wel omdat er dan luchtstroom is)
Het kan ook zijn dat de luchtsensor bij jou te laat schakelt, of de watersensor te vroeg.
Ben je nog bij citrofiel geweest?
René Jongejan
Gepost: 16 september 2013 10:39 AM
  [ # 57 ]
Meten is weten, dus even een contactthermometer gebruiken om de werkelijke schakelpunten te bepalen.
René Jongejan
Gepost: 16 september 2013 10:48 AM
  [ # 58 ]
Er is maar 1 omschakelrelais, namelijk de 5-polige (nr. 773)
De andere is 4-polig (nr. 772) en die schakelt de linker ventilator naar hoog toeren.
En inderdaad, als die een rot contact heeft, gaat bij een aangesproken watercontact alleen de rechter naar hoog toeren.
Bij de reeds uitgevoerde test met het doorverbinden van beide contacten gingen trouwens wel beide ventilatoren naar hoog toeren, gelukstreffer?
erikkuiper
Gepost: 16 september 2013 11:00 AM
  [ # 59 ]
Inderdaad dat had ik nog niet bedacht.
Dan zou het dus ook nog kunnen dat een van de fans het niet doet als hij in een warme omgeving zit.
Overigens denk ik ook dat 1 fan de koeling wel aan moet kunnen met stationair draaiende motor, maar dat weet ik niet zeker.
Gepost: 16 september 2013 11:20 AM
  [ # 60 ]
erikkuiper schreef:
Hoi,
Luchtsensor hoort te sluiten bij 55 graden.
4 van de 6
