Bosch l jetronic tester
bastheije
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-02-2008
Gepost: 18 september 2013 12:54 PM
ik heb een bosch L jetronic tester etj.002.02 en deze heeft 2 35 polige aansluitingen. Nu moet ik voor uitlezen van cx terug naar 25 polige aansluitingen.
Heeft iemand voor mij het aansluitschema voor de kabels zodat ik deze kan ombouwen naar de 25 polige aansluiting
Gepost: 18 september 2013 06:34 PM
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 18 september 2013 08:38 PM
Is dat niet te herleiden uit de elektrische schema’s ?
Tystos
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 18 september 2013 09:53 PM
Dat klinkt interessant, wat is het doel van een dergelijke meter? Simuleert deze de sensoriek in auto om de module testen, of kun je het hele systeem er mee analyseren?
Ik denk dat je idd een heel eind zou kunnen komen met de beschikbare schema’s, als je de naam van elke pin kent, en dus kunt bepalen waar wat hoort.
Dikke van Dale: Citrofiel..
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 september 2013 10:44 PM
Ik heb ooit eens iets gevonden op een Manta forum.
http://www.mantablog.nl/le-jetronic/
Het is een schema van de LE jetronic met 25 polige stekker.
Misschien kan je er niets mee, maar ik vond het wel leerzaam om te zien hoe de injectie werkt.
bastheije
Gepost: 19 september 2013 01:11 AM
Tester is bedoelt om tussen auto en computer te zetten, dan kun je alle componenten meten welke een signaal naar de computer afgeven.
dus elk component apart doormeten om te kijken of deze goed is.
bastheije
Gepost: 19 september 2013 01:15 AM
de stekker welke er nu aanzit heeft 25 aders terwijl op het schema van de stekker van de computer niet alles is aangesloten. Met andere woorden ik kan niet zomaar even een kleinere stekker eraan maken.
als het lukt kan ik de meter ertussen plaatsen en alles doormeten.
Gepost: 19 september 2013 10:25 AM
heb je al elektrische schema’s van een CX met L-jetronic ?
wie heeft een linkje naar een site om ze te downloaden anders ?
bastheije
Gepost: 19 september 2013 10:51 AM
Schema zitten in vraagbaak dus die heb ik, ik weet ook op welke aansluitingen die op de stekker komen, maar ik blijf met 25 aders in een niet compleet gevulde (in CX) stekker van de computer zitten.
dus eigenlijk moet ik het schema van bosch hebben welke aders welk gedeelte controleerd
