9 van de 11
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 11 Volgende >
De blauwe gsa van Art (het afscheid is een feit)
Gepost: 22 september 2013 07:54 PM
  [ # 121 ]
Mooimooimooi! Mijn GSA moet ook nodig weer gepoetst worden, maar ik kan me er maar niet toe zetten… Pokkewerk.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 22 september 2013 11:47 PM
  [ # 122 ]
En dat is het inderdaad! Pokkewerk!, wel dankbaar. Dat dan weer wel.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
Gepost: 23 september 2013 03:59 PM
  [ # 123 ]
Wat voor spullen heb je gebruikt om de GSA te poetsen, Art? Ik heb weinig ervaring met metallic en poetsen. Het ziet er inderdaad geweldig uit.
Art
- CX 2500D
Gepost: 23 september 2013 10:40 PM
  [ # 124 ]
Ik heb gebruikt commandant 3 en 4, daarna mequiars step 1, deep crystal paint cleaner en als laatste mequiars carnauba wax om het af te maken. Voor de rest veel tijd, spierkracht bloed zweet en tranen
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 24 september 2013 12:35 AM
  [ # 125 ]
Toch maar een mequiars gaan proberen dan. Veel (goeds) over gelezen, nog nooit gebruikt. Bedankt voor de tip!
Art
- CX 2500D
Gepost: 01 maart 2014 01:02 PM
  [ # 126 ]
Aangezien ik deze week de gsa maar weer uit de stalling heb gepakt om de bx (die in panne staat) te vervangen, heb ik vandaag eens gekeken waar die benzinelucht die ik met raam open rijden toch altijd rook vandaan kwam. De vulpijp had ik al 100x nakgekeken en is van hard kunststof. Ziet er prima uit. Niks mis mee. Ook de rubber slang naar de tank die daar weer onder (buiten de auto) zit is soepel en netjes. Naast de vulpijp in de auto zit een zwart kastje met wat benzine slangen erop, daarvan bleek er dus 1 pijpje bijna afgescheurd, Op het oog zat ie er netjes op maar bij nadere inspectie bleek ik de slang er zo af te kunnen draaien. Gelukkig was er nog genoeg ‘‘vlees’’ over om het slangetje weer aan te kunnen bevestigen. Nou maar hopen dat de benzine lucht verleden tijd is.
De boosdoener
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1216
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 01 maart 2014 07:43 PM
  [ # 127 ]
Da’s een bekend euvel!!!
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 01 maart 2014 09:32 PM
  [ # 128 ]
Aha, ga ik daar ook maar eens kijken, bij mij t zelfde met raam open, onderdruk in de cabine, benzinelucht naar binnen.
Gr. Wim.
dirkvdmei
Gepost: 01 maart 2014 09:36 PM
  [ # 129 ]
Kunnen ook verteerde (ontluchtings)slangen zijn, of een scheur in de vulpijp.
Deze zit dan vaak, niet zichtbaar, aan de achterkant op de plek waar met tanken de nozzle van de vulslang tegenaan komt.
wim V8
Gepost: 01 maart 2014 10:43 PM
  [ # 130 ]
Ik ga dat toch eens goed bekijken en verhelpen want t is behoorlijk lastig die benzinewalm binnen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 maart 2014 10:51 PM
  [ # 131 ]
Heb ik ook eens gehad. Was een gescheurde vulpijp.
Het vervelende is dat de antiroest ook wegspoelt.
Gauw opsporen dus excaim
Art
- CX 2500D
Gepost: 02 maart 2014 12:31 AM
  [ # 132 ]
Note to self: Stukje opnieuw tectyleren!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 02 maart 2014 01:14 PM
  [ # 133 ]
Same here: bij mij zat er een (al eens gerepareerde) scheur aan de bovenkant van de vulpijp. Net onder de metalen versteviging. Nieuwe vulpijp erop en het probleem was verholpen. Zou mooi zijn als die, net als stuurwielen, weer opnieuw gemaakt gaan worden, want new old stock vind je ze vrijwel niet meer.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
dirkvdmei
Gepost: 02 maart 2014 01:18 PM
  [ # 134 ]
Zo’n scheur is makkelijk af te kitten.
Jaaaaaaren geleden, toen ik in mijn auto de scheur ontdekte, had ik nog geen reserve vulpijpen.
Heb toen de scheur dichtgekit met autoruitenkit. Zit nog steeds alsof ik de reparatie gisteren had uitgevoerd.
Let wel op, de vulpijpen voor GS en GSA zijn verschillend.
wim V8
Gepost: 02 maart 2014 04:27 PM
  [ # 135 ]
En is GS break’73 hetzelfde als GS berline??
Gr. Wim.
9 van de 11
