Als het ontwerp voor de achterkant klaar is, komt er laag voor laag kleur op.
Ik heb de zaak eerst heel iets voorzien van een dunne laag spuitplamuur. Nat in gewreven met een borstel tot het helemaal weg was. Dan kun je het hout ‘beitsen’. Zo ook bij de muur. dunne laagjes.
Materiaal zuigt de verf op, maar door de kleine hoeveelheid plamuur stopt dit vrij snel.
Er zullen nog wel meer foto’s komen van de muur en straks het golfplaten dak, maar zo is het ongeveer de bedoeling.
Toedeloe
Totaal aantal Berichten: 9413
Gaan we weer,.......
Maak eerst de DS effe af
VgF en fijn weekend
Na al dat DS poetsen van maandag moest de energie toch ergens blijven.
Al met al een halve dag werk, dus de DS komt vanavond weer aan de beurt.
Dak klaar maken voor het spuiten, dus afplakken en lakken.
Oh ja, de golfplaten dakbedekking.
Dat was de andere helft van de dag.
Ik moet er nog een stuk of 8.
Nogmaals, Toedeloe.
Robert Jan
We zetten straks als alles klaar is dat ding op CM bij de forumstend.
Toedeloe
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Gaaf hoor!
Wat voor beroep doe je eigenlijk! Of zit het in de familie deze handigheid, detailprecisie!
Hulde ze wordt mooi!
Citroën das très bien!!!
Nu maakt Frank de wijze opmerking, maak nu eerst die DS effe af, want daar gaat ie weer. Heeft hij natuurlijk gelijk.
Maar eenmaal bezig met zo’n diorama, moet de sfeer wel even gezet worden. Dus de andere hoek gemaakt.
Hang en sluitwerk zit er nog net niet aan, maar de deur zit er wel mooi in. dit geveldeel komt haaks op de andere te staan en het enige wat nog ontbreekt is een overkapping over de DS en de woekerende klimop en zooi van een vergeten hoekje.
In delen weer de opbouw, dit maal zonder DS.
Van schuim en balsa, een gevel en deur in de maak.
Groeten,
Robert Jan
Dit is mijn eerste project op zo’n grote schaal. Ben helemaal in mijn element met zoveel details die er nu onlosmakelijk in moeten. Scharnieren maken, spijkers die nog in de deur moeten, de bouten om de stalen plaat te bevestigen en dan ben ik nog lang niet klaar.
Goed werk,en spijkers in hout met een potlood kun je dat perfect doen
Waarom die schop platen op de deuren,vindt zonder mooier.
VgF
GWHENDRIKS2 schreef:Gaaf hoor!
Zijn beroep is kunstenmaker,bedoel kunstenaar.
VgF
En is de DS al verkocht om opgeknapt te worden?
Voor de rest ziet het er gelikt uit.
VgF
