2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
antenne radio
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 07 februari 2011 01:38 PM
Blijkbaar zijn de relais bij jou weggehaald. Op het schema zijn ze duidelijk te zien en bij mij zijn ze inderdaad gemonteerd zoals Joris al aangaf.
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 07 februari 2011 01:46 PM
zal vast de reden zijn geweest dat de antenne ook niet meer helemaal in ging.
Gepost: 07 februari 2011 02:01 PM
denk ik ook. Wellicht is het al een hirschmann.
pietjan
Gepost: 07 februari 2011 02:03 PM
het is een hirschmann, is dat niet orgineel?
Gepost: 07 februari 2011 02:18 PM
nope. Origineel is ie chinees !!
Gepost: 07 februari 2011 07:11 PM
Heeft een Hirschmann dan ingebouwde relais?
Gepost: 07 februari 2011 10:04 PM
nee. Een hischman trekt 1 amp om omhoog te gaan. nauwelijks de moeite. ik laat em door de radio omhoog gaan..
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 01 oktober 2013 05:02 PM
Even afstoffen.
De Hirschmann antennes zijn steeds lastiger verkrijgbaar in de winkel en ze worden er niet goedkoper op. Ik heb nu van 2 specialisten gehoord dat hun vaste leverancier ze niet meer heeft. Online lukt nog wel:
http://www.cyber-seller.nl/en/antennes-accessoires/antenne-hirschmann-hit-auta-5091-chrome-p-37229.html
Omdat dit de enige antenne schijnt te zijn die het blijft doen, niet afbreekt en de meest toegepaste is, zal die worden gebruikt voor de maat ten behoeve van de reproductie van het plastic buisje van de antennegeleider. Zojuist heb ik er één besteld. Te zijner tijd heb ik er toch één nodig voor mijn eigen auto.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 oktober 2013 06:58 PM
220 euro…....  ahh Wat mij betreft moet het met 50 euro ophouden
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/319288/Hirschmann-motor-telescoop-antenne
Gepost: 01 oktober 2013 10:20 PM
Die HIT AUTA 2050 moet je hebben. Die is ook gewoon leverbaar en kost tussen 45 en 65 euro. Hij wordt ook OEM bij enkele Mercedessen gebruikt en is ook via die kanalen te leveren.
Robin Visser
Gepost: 01 oktober 2013 11:07 PM
Waar zit het verschil in met de antenne die ik aangaf? Het nummer ervan kreeg ik op de welbekende restaurateur van Citroëns uit het Noorden van het land.
Gepost: 01 oktober 2013 11:19 PM
Google is je vriend Laughing
http://www.hirschmann-car.com/English/download/catalogs-brochures/car-radio-gsm-gps/index.phtml
Het verschil zit hem in de lengte van de spriet en de diameter van de voet. Maar die voet gebruik je niet. Ik heb een 2050, maar heb ook wel eens een 2040 aangepast. Ook de 5091 kun je gebruiken, maar die heeft weer een los relais geloof ik.
Robin Visser
Gepost: 02 oktober 2013 02:33 PM
Welke antenne is dit, de 2050 die Yuri aanduidde? Ik moet namelijk degene hebben die het meest wordt gebruikt om op zeker de diameter van het busje voor de meeste antennes zonder bewerking goed te hebben.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 02 oktober 2013 02:41 PM
Volgens mij is het inderdaad de 2050, op de afbeelding is iig die aanduiding te lezen (onderaan op de motor)
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Robin Visser
Gepost: 02 oktober 2013 03:07 PM
cheese Goed man! Ik had dat nog niet gezien en ook niet dat je kunt inzoomen. Ik ga gelijk maar weer ‘ns een kleine aanslag op m’n bankrekening doen. Dank heren voor de inbreng.
edit: dat ging snel die bestelling via de aangegeven link naar Conrad…..
2 van de 3
