Totaal aantal Berichten: 11895
OK, cool! Werd ik op het verkeerde been gezet omdat dat het enige zinnige spoor van een eventueel plaatje was op die bak. Nou ja, even een keer tandjes tellen. Trouwens, een lange bak met een tweeliter, is dat wel wat?
Ja hoor, rijdt prima, stuk rustiger dan de korte 4bak.
Acceleratie scheelt niet zoveel, en even inhalen in de polder bij 80 schakel je gewoon even terug naar 4.
Haalt de 160 ook nog wel, met de oude bak ook.
Totaal aantal Berichten: 43461
In nederland gaat het best. Bij heuveltjes duidelijk minder.
Mooi, dan kan-ie sowieso blijven zitten dus. Scheelt toch een klusje. Laten we de 4-bak van de DSloper lekker op reserve liggen. En heuveltjes, ach. Thüringerwald vice versa met een opgereden M-B W115 220D met 60 pk waarvan 15 in de wei, en toch ging dat gewoon goed.
Nou, dat valt best mee.
Je hebt immers een versnelling extra.
Ik heb aardig wat plezierige kilometers in Frankrijk gemaakt…
(sorry, dubbelpost, deze mag weg)
waterman schreef:In nederland gaat het best. Bij heuveltjes duidelijk minder.
Effe mee liftend op deze topic…
Ik heb een DV motor en een 107 en een 108 bak op zolder staan. Welke zouden jullie mijn adviseren om te monteren? Ik heb begrepen dat de DV motor mogelijk te weinig vermogen zou hebben voor de 107 bak? En kan ik straffeloos de kilometerkabel op beide v.bakken monteren?
Wie kan er zijn licht over laten schijnen….
Bij een DV motor met een enkele carbu kun je wel een 107 monteren maar het hangt een beetje van het bouwjaar van die motor/auto af. Bij een 66/67/68 kun je het doen maar het maakt geen moer uit voor het toerental bij 100 of 120 km/h: die motoren hebben een 4 bak met een zelfe eindoverbrenging in 4 als een 107-bak in 5 namelijk.
(Thanks Waterman!) Mijn Id komt uit sept “66. Als ik jou goed begrijp kan ik net zo goed mijn 4 bak in de auto laten. Want het gaat er natuurlijk om de toeren bij 120km p/u om laag te krijgen. Het wormwiel-kilometerverhaal maakt allemaal niet uit?
Zoals ik het zie, als de hoogste versnelling hetzelfde is ben je beter af met een 5 bak, dan hoeft de motor minder hard te werken omdat je een versnelling meer heb
Totaal aantal Berichten: 9372
Arjan Verkade schreef:Zoals ik het zie, als de hoogste versnelling hetzelfde is ben je beter af met een 5 bak, dan hoeft de motor minder hard te werken omdat je een versnelling meer heb
Nee,de vier is in dit geval gelijk aan de vijf
Alleen heb je bij een vijfbak 1 versnelling meer om naar de hoogste versnelling te komen,dus dat is een rustiger verloop.
Of bedoel precies hetzelfde?
Dan heb ik niks gezegd
VgF
Ja, dat is precies wat ik bedoel.
Je kan dus in een gunstiger toerental rijden.
Op de snelweg maakt het idd dan niet uit. Maar wel om er te komen
Totaal aantal Berichten: 15756
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hoeveel rustiger is dat verloop als je tussendoor een keer meer moet schakelen? Volgens mij kost dat juist brandstof.
Ik was (of ben) helemaal in de war en heb de zoek functie maar weer eens gebruikt. De 108 bak is een overdrive 120km/3350rpm en de 107 is een lange bak met 120km/3310rpm dus met een echte extra versnelling.
Als ik het goed begrijp is de 4 bak van mijn ID uit sept, 66 een zeer lange bak. Dus op een dsuper uit 72 was het een echte versnelling geweest maar nu is het qua rpm op 120km overbodig.
Zo klopt het toch?
Goed. De ID19b met de DV motor, waar we het over hebben in dit geval, heeft een 4 bak. Een hele vreemde 4 bak. Een relatief korte 1,2 en 3 en een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele lange 4. Tussen 3 en 4 gaapt een groot “gat”. Zet je er een lange 5 bak in dan heb je éigenlijk een “tussen"versnelling want de 4 van de lange 5 bak valt min of meer precies in het gat tussen 3 en 4 van de lange 4 bak.
