1.4 TU3 (KDY?) motor
Swiets
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 01-08-2006
Gepost: 02 oktober 2013 06:49 PM
Hoi,
weten jullie mij te vertellen of het mogelijk is om de zuigerveren van een 1.4 motor van onderaf te vervangen. Dus carterpan eraf, big end lagerkappen los en de drijfstang inc. zuiger langs de krukas halen. Zonder de cilinderkop eraf te halen dus.
Kan de drijfstang + zuiger langs de krukas?
Krijg je de zuiger met zuigerveren er ook vanonder weer in?
Groeten,
Sietse
Totaal aantal Berichten: 43814
Gepost: 02 oktober 2013 06:56 PM
Nee, dat gaat niet.
Swiets
Gepost: 02 oktober 2013 07:13 PM
Ok bedankt voor info.. Balen. Dan wordt het meer dan een ochtend werk.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 oktober 2013 09:52 PM
Waarom wil je je zuigerveren vervangen?
Heb je veel olieverbruik?
Kunnen ook de klepseals zijn bijvoorbeeld.
Als je de cilinderkop er toch af hebt kan je die ook meteen vervangen
Swiets
Gepost: 02 oktober 2013 11:39 PM
Die heb ik al uitgesloten. Kop is er al af geweest vanwege een lekke koppakking.
Daarom heb ik ook niet zo veel zin om die er weer af te slopen en wou ik proberen het van onderen te doen.
Gepost: 02 oktober 2013 11:57 PM
Gaat niet… Helaas.. Maar toch, zuigerveren gaar heb ik nog niet meegemaakt. Gare klepseals wel. Echt heel vaak.
Swiets
Gepost: 03 oktober 2013 11:37 AM
Zuigerveren zijn ook de onderste op mijn lijstje maar de kop is eraf geweest en gevlakt teruggeplaatst met nieuwe koppakking en nieuwe klepseals.
Ik zou de mogelijkheid niet willen uitsluiten dat ik een montage fout heb gemaakt of dat de klepseals gewoon bagger zijn (was een goedkoop kopsetje van internet) maar denk dat de kans groter is dat het de zuigerveren zijn.
Enfin we zullen het zien want de kop moet er nu toch weer af.
H@ns
Gepost: 03 oktober 2013 09:36 PM
Balen! sick
Misschien weet Waterman nog een tip om een indicatie te zoeken waar het probleem zit.
Slechte zuigerveren zou je toch moeten kunnen meten met de compressiemeter?
En bij slechte klepseals zou je toch juist oliewalm krijgen na een tijdje stationair draaien en bij slechte zuigerveren zou je juist walm krijgen bij het optrekken?
Of walmt ie helemaal niet?
Andere tips? (misschien met de Lidl camera?)
Het zou zonde zijn als je de hele motor uit elkaar hebt en het blijken toch de kleppen te zijn…
Misschien is een motor van een sloper nog goedkoper trouwens…
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 03 oktober 2013 09:54 PM
Ja compressiemeten kan slechte zuigerveren uitsluiten. Eerst meten en daarna nog een keer meten met een beetje olie op de zuigers…
Swiets
Gepost: 03 oktober 2013 10:20 PM
De kosten zijn het niet. Zuigerveren zijn 30 euro voor een setje.
Het gaat meer om de hoeveelheid werk. En daar heb ik op zich wel weer hobby van dus dat is ook geen probleem.
Verder weet ik hoe de staat van de rest van het blok is, met een blok uit een sloper begin je weer van voren af aan met distributie, kleppen, koppaking, keerringen etc.
Compressie testen met olie op de zuigers lijkt me nog iets wat ik ga proberen.
Ik dacht zelf aan een lektest. Dan hoor je de lucht bij versleten zuigerveren langs de carter ontluchting blazen. Iemand ervaring?
