7 van de 18
zijn dames toegestaan op het forum?
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 03 oktober 2013 12:25 AM
  [ # 91 ]
Ziet er fris en fruitig uit
Spuit alleen de naden van de kofferbak in met ML daar waar de hoeden plank zit
Hier roest het altijd.
VgF
Gepost: 03 oktober 2013 12:27 AM
  [ # 92 ]
En je foto’s worden ook steeds beter Laughing
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 04 oktober 2013 07:42 AM
  [ # 93 ]
Ik begin geloof ik vergeetachtig te worden, was bezig met de zoekfunctie en raad eens wat ik tegen kwam:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/193208/P0/
Ben dus nog maar 5 jaar bezig cheese
Gepost: 04 oktober 2013 08:53 AM
  [ # 94 ]
Vind het wel geweldig dat je in 2008 nog een nieuwe limousine gekocht hebt.
En dan zit er ook nog een gat in .
Laughing
erikkuiper
Gepost: 05 oktober 2013 12:24 PM
  [ # 95 ]
ja ja het had natuurlijk “jong gebruikte” ipv “nieuwe” moeten zijn Wink
dit was het bedoelde gat, de ril heb ik gemaakt door een stukje massief 6 boven een plaatje te leggen en twee stukjes koker eronder.
en dan onder de pers.
erikkuiper
Gepost: 06 oktober 2013 11:50 PM
  [ # 96 ]
zo vanavond even wat plaatwerk gemonteerd, maar ik geloof niet dat dat mijn hobby gaat worden.
de motorkap heb ik er redelijk in, maar de achterklep lijkt nog nergens naar.
zijn er nog meer stelmogelijkheden dan het slot en de twee scharnieren verschuiven?
ook nog een stoel gemonteerd zodat ik morgen even kan proefrijden cool hmm
Gepost: 07 oktober 2013 12:05 AM
  [ # 97 ]
Wat is er mis met de achterklep en motorkap?
Kun je beide kanten niet gelijk krijgen,of zit de ene kant dicht en de andere gaapt een cm ?of…..
Even wat betere foto’s,
VgF
Gepost: 07 oktober 2013 12:07 AM
  [ # 98 ]
Last van hoog water bij jou?
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2013 12:14 AM
  [ # 99 ]
Huh hoog water? Hoezo?
Motorkap is eigenlijk goed, alleen hij is rechts iets te bol, hij ligt over drie kwart goed, en dan begint hij iets onder het spatbord te lopen (een mm of 2).
Niet iets wat erg gaat storen, maar ook niet perfect.
Achter krijg ik niet beide kanten strokend met de spatborden. Plus dat het rubber onder buiten de klep uit komt.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 07 oktober 2013 12:24 AM
  [ # 100 ]
Hee zwart leer, mooi, nou dat zwarte dashboard nog effe overzetten… Wink
Gepost: 07 oktober 2013 12:25 AM
  [ # 101 ]
Omdat je je reddingsboot naast de auto hebt liggen Laughing
En de achterklep,scharnieren iets losdraaien en schuiven met die handel .
En de motor kap rechts zij je? Daar heb je toch dat stuk ingelast?
VgF
erikkuiper
Gepost: 07 oktober 2013 12:31 AM
  [ # 102 ]
Ja dat komt inderdaad door het lassen denk ik.
Maar hoe slecht zijn die fotos als jij al een reddingsvlot kunt herkennen?  Laughing
Gepost: 07 oktober 2013 12:37 AM
  [ # 103 ]
Alles staat op de foto,behalve waar het om draaid Laughing
Succes met de laatste loodjes.
Afhangen plaatwerk is een kunst,die jij ook wel kunt,maar dat begint met een opgeruimde omgeving.
Je moet vlot rond de auto kunnen lopen,werkt fijn en gaat een stuk sneller en beter,
VgF
Mulder
Gepost: 07 oktober 2013 12:40 AM
  [ # 104 ]
Worden de losse delen trouwens gespoten op de auto of gaan ze er straks voor het spuiten weer af? M.a.w. Waarom nu al alles helemaal afhangen?
Gepost: 07 oktober 2013 12:41 AM
  [ # 105 ]
Zit te denken maar 2 mm wijken bij de motor kap is veel,dat ga je zien straks bij daglicht.
Effe een klos hout eronder en recht drukken idiot of plat slaan.
Of weer loshalen.
VgF
7 van de 18
