Totaal aantal Berichten: 9412
Mooi vloertje heb je gestort,beton van rouwmaat?
Nee het heeft gesneeuwd.
Eerst de DS klaar en dan komt de rest.
Nog even wachten…
Hoe vind je het dak?
Dat van de DS en de overkapping.
Totaal aantal Berichten: 7670
Wordt het nu een DS met een ongelakt polyester dak? Pas maar op dat de puristen daar niet iets van gaan vinden ![]()
Die donkere foto is echt geweldig ![]()
Ik ben blij dat er iemand begint over het dak. Als ik er nu met mijn vinger overheen ga is het een mooie structuur.. Er zit nog één vlakke plek en die ga ik nog doen. Als dat droog is komt er transparante lak overheen. Dan is het nog een kwestie van poetsen.
Alleen dat doe ik pas als alles in elkaar zit.
Op de foto’s zie je dat de wagen doorhangt. Alles aan zo’n kit geeft/heeft de strakke vorm die het moet worden. Wielophanging voor is ook nog een klein probleem. Dat moet straks, ten opzichte van het koetswerk, met het nodige geweld naar beneden getrokken worden. Het is al veel minder dan het eens was, dus dat geeft enige hoop.
Groeten,
Robert Jan
Stoer hé.
Ik ben ook helemaal blij. Vandaag een boel op zijn plaats gekregen.
Maar ik denk als straks de hele ruimte gevuld is, het licht een veel betere functie krijgt. Ik ga het zeker nog iets dimmen.
Geweldig!
Als het helemaal klaar is lijkt het ons leuk om er een videootje van te zien vanuit diverse standpunten.
Nog even over dat doorgezakte. Blijft dat zo?
Je schrijft “Alles aan zo’n kit geeft/heeft de strakke vorm die het moet worden” Bedoel je daar de originele vorm mee of juist jouw eigen inbreng?
Dat doorgezakte is wel cool….
Eigenlijk zou ie ook nog platter moeten liggen zoals bij een echte ingezakte DS…
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Je zou ook assteunen aan de voorkant kunnen plaatsen waardoor de voorkant idd hoger staat dan “normaal”
Hallo allemaal.
Bedankt voor de positieve inbreng. Ik ben er achter dat de DS een rijdend model is. Zo staat de auto op de wielen. Ik zal het dus moeten aanpassen om ze in ruste te krijgen.
Nog geen idee hoe dat te doen, maar dat komt wel. Zo’n filmpje lijkt me wel een goed idee.
Maar eens kijken of dat lukt. Voor het zover is moet er nog wel een boel gebeuren.
Later vandaag komen er vast een boel updates, eerst maar eens aan het werk.
Robert Jan
Ach er is net een proefrit gemaakt door de nieuwe eigenaar,die um misschien wil kopen om um op te knappen.
Voor de rest zit het er goed uit
VgF
Hallo Frank.
Dat is misschien een optie. Dan kan ik van het diorama een kleine garage van een handelaar maken. Kan ik ook gaan bouwen aan een interieur. Joepie.
Groeten van uit een regenachtig Leersum.
Robert Jan
Waarom heeft die linker deur geen scharnieren?
En kan die deur van de DS nog dicht?
Zoja doe eens dicht en maak dan een foto.
Heb het gevoel dat hij geknikt is.
VgF
Als de deur dicht zit, is de vorm van de auto ook helemaal zoals die wezen moet. Het past allemaal redelijk in elkaar, geen probleem dus. Scharnieren van de andere deur zijn klaar, maar moeten er nog op. Ik moet eerst de scharnieren in de kozijnen zetten. Iets uitsteken, anders kunnen de deuren niet open en dicht. Dat is ook zo bij de slotplaten op de deuren.
Ik ga bij de DS aan een kant de deur open zetten. De andere kant is dan geheel dicht en geeft de stevigheid. Als straks de bodemplaat vast zit kan het sowieso nergens meer heen.
Groeten,
Robert Jan
Wat hoorde ik,deze week?
Vanavond klaar?
VgF
