Misschien Honfleur?
Volgens stond die cx op de plek waar nu de visafslag is, dus dezelfde foto wordt hem niet denk ik.
Ik heb tot vorig jaar vanaf daar gevaren denk ik, nu vanaf paimpol.
Maar daar is wel een foto te maken die er veel op lijkt.
Het wordt dan wel een hoogdaks prestige ![]()
Dus is de persfoto toch gemaakt in Cherbourg?
Jij meent te zien dat de bewuste cx prestige op de foto een hoogdaks is, ik zie dat niet goed.
Enfin, we maken daar gewoon een foto en photoshoppen daar dan een hoogdaks cx van.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 9410
Nee Erik bedoeld,dat hij ZIJN hoogdaks daar op de foto zet ![]()
Ik weet het niet 100% zeker, want ik heb daar geen fotos van.
Maar een aantal gebouwen herken ik wel, maar nu wel met ander reclame erop.
Die prestige op deze foto is laagdaks, maar de foto die ik wil gaan maken is met deze (als die klaar is) http://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=9&aid=7633_10G4MSTIKFJgbGqRA6sI&board_id=1 ![]()
erikkuiper, als ik die foto zo zie is het even wassen en klaar! En dan op naar Cherbourg.
Maar ik lees in je topic dan er meer voor nodig is. Succes!
Waarschijnlijk tijdens de opslag van de losse onderdelen is de achteruitkijk spiegel beschadigd.
De buitenste rand is gebarsten…. De spiegel moet vervangen worden.
Wie kan me aangeven hoe ik de spiegel (of het beschadigde deel) kan vervangen?
Ik zie dat de spiegel gelijmd is op de voorruit.
Is niet gelijmd. Je kunt hem naar boven er af schuiven.
Je moet het voetje naar boven schuiven richting hemel
Heb je de nieuwe spiegel?dan zie je het zo.
Er zit een vierkantje op de ruit geplakt met twee uitsparingen,hier schuift het voetje overheen.
VgF
Dank voor de info. Ik wou er niet zo maar aan trekken.
Ik heb eens een keer een spiegel afgenomen met een doek en plots kwam er op de aanhechting van de ruit een scheur!
Nu op zoek naar een nette spiegel. Heeft de Prestige een andere spiegel of heeft de serie 1 CX allemaal dezelfde?
Totaal aantal Berichten: 7659
Dat lijkt me toch gewoon de standaard spiegel.
Dan weet ik welke spiegel ik moet gaan zoeken.
Volgende punt,
Nu ik met de CX kan rijden kom ik nog enkele dingen tegen die verholpen moet worden.
Feit:
Met de schuif in de middelconsole op koud, blaast er nog steeds verwarmde lucht uit de roosters.
Zouden jullie me een stappenplan kunnen geven wat de meeste waarschijnlijke oorzaken kunnen zijn?.
Waar moet ik als eerste kijken?
In de Prestige zit een airco. De mof tussen de ventilator en het kachelhuis is al vervangen, dus daar zuigt ie geen warme lucht meer langs.
Als je nog de originele kachel hebt dan gaat waarschijnlijk je kraan niet dicht.
Hier staat het wel op,
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120528215229?authuser=0&feat=directlink
En ik denk dat je schuiven niet meer goed sluiten,( schuimrubber vergaan?
VgF
Dankje Frank,
Zit het mechaniekje voor het sluiten van de kachelkraan aan de rechterkant?
Ik zag dat in het handschoenenkastje een kijkgat zit waar het licht uit komt. Zou ik vanaf hier kunnen kijken of het mechniek de klep volledig sluit?
Wat moet ik anders allemaal demonteren om er bij te kunnen? Ik vrees meer dan twee schoefjes…. ![]()
