Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 17-05-2012
- 2CV 2cv6 Spécial
- C4 (2004-heden) 2.0 Hdi Berline (Exclusive)
Zo Mark, jij hebt echt mazzel gehad dus!
Maar als ik het goed begrijp heb jij dan nu zo’n, naar mijn mening, lelijk RDW-nummer erin. Met vooraan en achteraan “RDW”..
Hmm.. Dat is namelijk wat ik wil voorkomen.. Ik wil graag de auto zo origineel mogelijk houden.. Gewoon ouderwetse slagletters zegmaar ![]()
Maar ik zal eens informeren bij de RDW.
Bij mij staan de slag letters en cijfers ook gewoon op de originele plaats, maar ze staan ook nog een keer in de kofferbak, onder aluminium plaat die boven de tank zit.
De keurmeester vond het toch wel zonde om in de net gespoten binnenruimte met een beitel het door mij ingezette nummer te vernietigen, want dat moet eigenlijk wel gebeuren…
Op kenteken staat wel dat het nummer achterin staat, dus bij de APK even de plaat losnemen.
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 9392
Ik heb ook een voorschouwing laten doen kost meen ik 125 euro ,en je bent van alle problemen verlost.
Succes VgF
Dat is idd het beste wat je kunt doen…
gr Mark
Mijn chassis nummer staat op de rechter balk in de motorruimte….Ook op kenteken…
Totaal aantal Berichten: 43608
Ja maar Mark zijn chassisnummer is door de RDW opnieuw ingeslagen, zie zijn topic.
- 2CV 2cv6 Spécial
Zo, het heeft even geduurd maar ik ben eindelijk weer eens met de SM aan de gang gegaan. Ik wist natuurlijk dat het qua prioriteiten de komende tijd nog niet altijd prio 1 bij de dame zou zijn dus ik ben blij dat ik eindelijk eens aan de gang kon.
Ik heb in de afgelopen weken nagedacht over een soort van plan van aanpak. Dit plan wordt enigszins gevormd door onder andere de prio die eigenlijk bij de studie hoort te liggen. Daarnaast heb is de sleutelruimte momenteel een beetje beperkt.
Het plan is dan nu ook om de volgende volgorde aan te houden:
1. Interieur demonteren en conserveren
2. Motor eruit en overige techniek demonteren
3. Plaatwerk
4. Revisie techniek
5. Opbouw.
Ondertussen hebben mijn broer en ik ons één gemaakt met de wereld van SM-leer. ![]()
We zijn begonnen met de achterbank en de achterpaneeltjes. We hebben ze met de middeltjes van colourlock gereinigd en soepel gemaakt. Nu kijken hoe we de beschadigingen kunnen aanpakken en dan conserveren.
Ik ben nog op zoek naar de halfholle klinknagels waarmee de bevestigingsbeugels aan de achterpaneeltjes vast zitten. Weet iemand waar ik die kan kopen? Deze zijn verroest en ik houd niet van roest ![]()
Hoewel het natuurlijk de vraag is hoever je gaat met restaureren.
Wel weet ik zeker dat ik de asbakjes opnieuw wil laten passiveren maar dat is iets wat ik pas een flink stuk verderop wil laten doen.
Voor wie geinteresseerd is in de vorderingen in het leer, zie hier de foto’s:
Zijn de voorstoelen een andere kleur?
Voor de rest goed bezig
VgF
Het is het verschil tussen behandeld en niet behandeld.
Jammer van het scheurtje. Dat wordt een klusje om het scheurtje te herstellen. Een ander stuk leer blijf je zien. Wellicht alles uit elkaar halen en de bekleder vragen met een stukje aan de achterkant de delen tegen elkaar aan te lijmen. Ik zou een pro vragen of hij een oplossing weet. Voor de rest zo te zien nog een mooi interieur.
Zo’n groot verschil?
Of is het gewoon een vieze grijze laag stof op de stoelen…
- 2CV 2cv6 Spécial
Ik hoop dat de voorstoelen dezelfde kleur krijgen als de bank, daar zit nog veel stof en meuk in. De stoelen heb ik nog niets mee gedaan.
De procedure is eerst, schrobben met een borstel, dan afnemen met gedemineraliseerd water en azijn. Vervolgens drenken in een ‘softener’ om het leer soepel te maken.
Nu moet er nog ledervet op worden aangebracht.
De scheur laat ik beoordelen door een professional, om te zien hoe dit het beste kan worden opgelost.
Hebben jullie nog tips om de vloerbedekking goed te verwijderen? Zodat dit schoongemaakt kan worden en weer opnieuw aangebracht.
De half holle klinknagel heb nog niet kunnen vinden, of eventuele ervaringen hiermee.
De betere ijzerwarenhandel heeft ze wel.
Pop nagels met schroefdraad.
Tik anders effe blindklinknagels met schroefdraad in.
Of http://www.schroefdraad.com/index.php?cPath=2080_2074_2047_264
VgF
Wat bedoel je eigenlijk met half holle klinknagels? Ik heb zo’n beetje alles wel een in de vingers gehad, maar ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met half holle klinknagels.
sowieso zitten er volgens mij geen klink- maar popnagels in een sm.
