De laatste tijd ging de ruitensproeier steeds zwakker sproeien.
Je hoort de motor wel behoorlijk zjn werk doen.
Pas na een tijdje sproeien komen er stralen uit. Alleen niet zo krachtig.
Zit voldoende vloeistof in.
Ik zie geen slangetje die lekt of zo.
Het enige slangeteje dat ik niet kan controleren is daar waar deze op het tankje zit aangesloten.
Hoe kom je daar bij?
Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
Bij mij hetzelfde. Rechter voorwiel afgehaald, bekleding weg en daar is het reservoir met pompje. Slangetjes los getrokken en zo proberen te laten werken. Op het wit/zwart verdeelkapje werkt alleen de witte(achterste) uitgang.Verdeelkapje eraf gehaald en hetzelfde, alleen het achterste werkt. Vandaag bij de citroën verdeler geweest en een nieuw pompje gehaald met wit/zwart verdeelkap voor 23€. Morgen het er terug onderzetten.
Ik zal iets laten weten.
Wat bedoel je met bekleding eraf gehaald? Hoe gaat dat precies?
Moet het metalen scherm er ook af?
Totaal aantal Berichten: 44021
Wiel er af, binnenscherm er uit. Dat wordt bedoeld met “bekleding”.
Hoe zit dat binnenscherm vast? Hoe krijg ik het los?
Day wijst zich vanzelf.
Gisteren pompje er onder gezet, half uurtje werk.Auto opgekrikt, rechter voorwiel eraf, bekleding eraf, nieuw pompje erop, slangetjes aansluiten, vloeistof erin, bekleding er terug op, wiel erop en voila,het werkt.
Ik heb net even gekeken.
De pomp zit aan de rechterkant van de veerpoot.
Ik zie dat daar een stuk bekelding zit dat je er apart af kan halen.
Ik neem aan dat alleen dat vierkantje eruit moet en niet de hele bekleding van de hele wielkuip?
Om het jezelf gemakkelijk te maken maak je beter de hele bekleding los, werkt gemakkelijk.
Het is helemaal niet moelijk om die bekleding eraf te halen, alleen moet je zorgen dat je de plastieken kapjes niet stuk trekt.
Maar bij de citroën dealer heb je 10 plastiek kapjes voor nog geen euro.
