Zoals titel al zegt de airco doet niets. Als ik het knopje indruk hoor ik niets schakelen of aan gaan en temperatuur in auto blijft hetzelfde. Het lampje van de airco schakelaar brand wel maar dat zegt natuurlijk niets. Weet iemand iets?
Totaal aantal Berichten: 43796
Waarschijnlijk is het systeem leeg. Als er geen koelmiddel meer inzit kan het systeem niet inschakelen.
Misschien domme vraag; maar waar kan ik zien of het systeem leeg is of niet? Ben een nieuwe Citroenrijder.
Dat kun je eigenlijk niet zien, het systeem zal moeten worden nagezien door een aircospecialist of garage die airco’s kan vullen.
Oke bedankt.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Dat klopt wat Waterman zegt.
De mijne deed ook niks meer, maar na het vullen doet hij het weer.
Citroën das très bien!!!
Wat je zou kunnen proberen,is even 12 volt direct op je magneetspoel (zit op je ac compressor) te zetten.
Kun je zo makkelijk controleren of je spoel niet stuk is.
Negen van de tien keer (of misschien wel vaker) is het systeem leeg en daardoor niet meer werkend. Een aircospecialist is hier zo achter. Vullen van het systeem kost vaak niet meer dan zes, zeven tientjes.
