Die opdruk kun je kopen in de vorm van een transparante sticker met (witte) tekst d’r op
p.s. heb deze sticker onlangs nog bij chyparse zien liggen.
heb dit ook 2 jaar geleden gedaan en deze zit d’r nog steeds op. ![]()
citroen23 schreef:Die opdruk kun je kopen in de vorm van een transparante sticker met (witte) tekst d’r op
Kreeg je die sticker er een beetje mooi op? ![]()
super.alexander schreef:citroen23 schreef:Die opdruk kun je kopen in de vorm van een transparante sticker met (witte) tekst d’r op
heb dit ook 2 jaar geleden gedaan en deze zit d’r nog steeds op.Kreeg je die sticker er een beetje mooi op?
Jazeker
Tip: beetje verwarmen voor het plakken met een haarfohn o.i.d. Is evt. te bezichtigen op de citromobile 2 mei aanstaande. ![]()
Bedankt voor de tip! Ik heb jaren geleden eens bij een nieuw type DS een luchtfilter sticker geprobeerd te plakken (groot model) dat lukte voor geen meter
(veel luchtbellen)
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
super.alexander schreef:Bedankt voor de tip! Ik heb jaren geleden eens bij een nieuw type DS een luchtfilter sticker geprobeerd te plakken (groot model) dat lukte voor geen meter
(veel luchtbellen)
Om luchtbellen onder een sticker te voorkomen is het inspuiten van het te beplakken oppervlak met ruitenreiniger de oplossing. De sticker plakken (die kan dan een beetje “drijven” waarna je met een wat stugger stuk plastic (zo’n glad lijmkammetje (zonder ribbels) bijvoorbeeld) de vloeistof vanuit het midden wegdrukt naar de randen toe.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Goeie tip! dus een beetje glassex zou het moeten doen? ![]()
super.alexander schreef:Goeie tip! dus een beetje glassex zou het moeten doen?
Liever een beetje veel, anders gaat ie niet drijven.
Peter van Essen
Renault Espace
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
citroen23 schreef:Die opdruk kun je kopen in de vorm van een transparante sticker met (witte) tekst d’r op…
Het voorraadvat van mijn auto is verzinkt, en na 40 jaar lelijk geworden.
Nu heb ik de zijkant een kleurtje gegeven, en de bovenkant schoon gemaakt en ontdaan van de resten van een ‘LHM+’-sticker.
Is deze/soortgelijke ook ergens verkrijgbaar?
De sticker op de zijkant wil ik niet aanbrengen, overigens.
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
bedoel je deze:
Du pain, du vin et… Citroën!
Ik zie het. € 1.60 bij Sassen…
Hoe kom ik in NL aan zoiets voor vergelijkbaar bedrag? DS-club-magazijn?
Totaal aantal Berichten: 26008
Chyparse?
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Op Citromobil stond een stand met allerlei Citroen stickers.
Kan niet meer op de naam komen.
Informeer eens bij forummer japv, die heeft er volgens mij een poosje geleden stickers besteld.
Bij Tom Verheyden heb ik vorig jaar de volgende stickers gekocht: antivries rood 1,50€, luchtfilter geel 5€, motorolie blauw 1,50€, LHM groen 1,50€.
Adresje kende ik nog niet, toegevoegd aan ‘favorieten’...
Zijn er hier ook ervaringen met zo’n zinken voorraadvat? De mijne is van 74 en dus ook verzinkt. Het zink is opgeofferd aan het staal en nu is ie dus bruin…
