(te) hoog CO gehalte Citroen AX 1.1 Volcane
Wimmel
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-10-2013
Gepost: 23 oktober 2013 03:44 PM
Hallo Forumgasten.
Ik ben nieuwe hier omdat ik pas een Citroen AX 1.1 Volcane uit 1995 heb gekocht. Nu is de APK verlopen en op het rapport zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
D15 1x CO-uitstoot bij stationair toerental te hoog 5.2.11
D16 1x CO-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental 5.2.11
Hierbij moet ik opmerken dan de vorige eigenaar vertelde dat het orajne ‘motor’ lampje op het dasboard al geruimte tijd brand.
Heeft iemand een tip of idee hoe ik ervoor kan zorgen dat de auto in elk gelval door de APK komt?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 23 oktober 2013 07:31 PM
Als het motormanagement-lampje aan gaat, dan wordt er een fout opgeslagen. Die fouten zou ik eerst eens uitlezen.
Grote kans trouwens dat er gewoon een sensor vuil of stuk is en dat dit de te hoge waardes veroorzaakt omdat de computer foute waardes probeert te compenseren.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9783
Gepost: 23 oktober 2013 08:43 PM
Uitlezen kan je heel goed zelf, kijk maar eens hier http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=5560
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 23 oktober 2013 08:53 PM
Naar alle waarschijnlijkheid gasklephuis defect of vervuild. Maar uitlezen is de beste actie, daarna pas gaan vervangen.
René Jongejan
Gepost: 23 oktober 2013 09:13 PM
Vervuiling is vaker de boosdoener dan een defect.
Mijn 1.1 had bij de laatste APK ook moeite de waarden te halen, met wat injectorreiniger lukte dat net.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 oktober 2013 01:19 AM
Inderdaad eerst uitlezen, niets zo gemakkelijk als een auto die zegt wat hem mankeert.
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 28 oktober 2013 12:02 AM
Je tank leegrijden, daarna halfvol met 98’ en dan injectiereiniger erbij. doet wonderen voor je CO meting, dan kom je er zelfs met lege katalysator bijna doorheen :p in veel “normale” 95 zit een hoop troep, van 98’ knapt ie echt op eens in de zoveel tijd. mijn peugeot 106 1.1 kwam zo ook door de APK (en liep er lekkerder op, hoorbaar en voelbaar)
doei
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 november 2013 05:11 PM
Blijf je nog met de foutmelding zitten die gereset moet worden..
Uitlezen en resetten dus, stelt niets voor.
‘Spirit of avant-garde’
