Airco doet het niet
Stapgast
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-10-2013
Gepost: 20 oktober 2013 05:34 PM
Zoals titel al zegt de airco doet niets. Als ik het knopje indruk hoor ik niets schakelen of aan gaan en temperatuur in auto blijft hetzelfde. Het lampje van de airco schakelaar brand wel maar dat zegt natuurlijk niets. Weet iemand iets?
Totaal aantal Berichten: 43448
Gepost: 20 oktober 2013 05:37 PM
Waarschijnlijk is het systeem leeg. Als er geen koelmiddel meer inzit kan het systeem niet inschakelen.
Stapgast
Gepost: 20 oktober 2013 05:44 PM
Misschien domme vraag; maar waar kan ik zien of het systeem leeg is of niet? Ben een nieuwe Citroenrijder.
Gepost: 20 oktober 2013 05:53 PM
Dat kun je eigenlijk niet zien, het systeem zal moeten worden nagezien door een aircospecialist of garage die airco’s kan vullen.
Stapgast
Gepost: 20 oktober 2013 05:55 PM
Oke bedankt.
Totaal aantal Berichten: 5527
Gepost: 24 oktober 2013 01:36 PM
Dat klopt wat Waterman zegt.
De mijne deed ook niks meer, maar na het vullen doet hij het weer.
Ksara
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 02-02-2013
Gepost: 25 oktober 2013 11:09 PM
Wat je zou kunnen proberen,is even 12 volt direct op je magneetspoel (zit op je ac compressor) te zetten.
Kun je zo makkelijk controleren of je spoel niet stuk is.
2d
Totaal aantal Berichten: 7895
Gepost: 25 oktober 2013 11:39 PM
Negen van de tien keer (of misschien wel vaker) is het systeem leeg en daardoor niet meer werkend. Een aircospecialist is hier zo achter. Vullen van het systeem kost vaak niet meer dan zes, zeven tientjes.
