11 van de 16
Michelin XWX en andere SM-banden
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 oktober 2013 11:16 AM
  [ # 151 ]
En de prijs van XWX’s gaat maar omhoog cry
link
Gepost: 26 oktober 2013 11:18 AM
  [ # 152 ]
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5397
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 oktober 2013 11:19 AM
  [ # 153 ]
Shocked
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3998
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 26 oktober 2013 11:55 AM
  [ # 154 ]
Raar, staan op dezelfde site ook voor 414, maar dat is ook Sad
Lijkt erop of Michelin besloten heeft dat de eigenaren van Ferrari’s uit die tijd, die ook op XWX’s reden want dat een tijdje de enige W band beschikbaar in Radiaal , ook in 215/70-15 om ‘t even wat betalen voor een setje banden.
Alternatief: 215/65-15 voor ( is achter erg breed) of 205/65-15 rondom. Load index boven 91 is O.K., snelheidsindex: Neem op z’n minst H, maar liever een V: Houdt er rekening mee dat een H minimaal getest is op 210 kmh bij 100 belading, een V band wel bij 240 km/h maar niet op volle belasting!  Overigens had de XWX origineel een ZR rating, d.w.z. geschikt voor boven 240 KMH, maar Michelin heeft dit later aangepast naar 91W voor de reproductie banden.
In Duitsland kan men heel strikt zijn op de speed-index, maar de wet zegt nu dan de banden minimaal geschikt moeten zijn voor de maximum snelheid + 6.5 kmh + 0.01x maximum snelheid:  Dat is een probleem omdat Citroen vroeger 222 en 228 aangaf voor de carburateur en de injectie.  ( In Duitsland is de aangegeven maximum snelheid de snelheid die gedurende langere tijd GEREDEN kan worden, dat geeft de fabrikant aan !) Hier hoef je alleen rekening mee te houden als je hard gaat rijden in Duitsland, je zult niet zomaar staande gehouden worden, maar als je bij hoge snelheid in een ongeval terecht komt dan kun je een probleem krijgen, om het simpele feit dat je niet de “voorschriften” hebt gevolgd. In Belgie hangt het sterk af van waar je de technisch controle laat doen, maar je kan beter met V banden komen, en in Nederland wordt er niet altijd veel aandacht aan gegeven.
Er zijn tegenwoordig genoeg H en V banden, dus ik kan je afraden met een lagere snelheidsindex te proberen. er zijn nog 205/70-15 banden voor grote SUV’s, die zijn meestal voor een T snelheid gemaakt ( 190 kmh),of specifiek ook voor off-road gebruik: Daarmee houdt je geen enkele stuurprecisie over in een SM, en dat is gevaarlijk, want met de Diravi heb je geen terugkoppeling van de weg, By design Smile , dus je kan er aardig mee over de weg zwalken.
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 26 oktober 2013 12:36 PM
  [ # 155 ]
De prijzen gaan omhoog en weer omlaag…..
http://www.banden-pneus-online.nl/autoband-MICHELIN/XWX/205,70,R15,90,W.html?partnerDomain=adwords.google.nl_gps_nl_nl&xtor=AD-103&gclid=COqgoaiYtLoCFfSWtAodAgIAhw
En dan worden ze nog gratis geleverd ook. Naar mijn weten zijn deze banden al jaren zo rond de €350 tot €400 te koop geweest. Alleen soms moet je wat langer shoppen. Het is niet anders.
Citroën SM
French show, Italian go…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 oktober 2013 02:24 PM
  [ # 156 ]
In Belgie kom je met een te lage snelheidsindex NIET door een gewone keuring !!
Op oldtimerplaat dan weer wel Rolling Eyes
Walter   nice day
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 26 oktober 2013 10:14 PM
  [ # 157 ]
Zowel in de maat 205/15/70 als in de maat 215/15/65 is het vinden van een V band een onmogelijkheid. Voor het clubblad heeft clubgenoot en garagist Nard serieus gezocht en niks leuks gevonden. Nard heeft net zijn Hankooks ingeruild voor Michelins, als ik het me goed herinner de Energie Savers en zeker weten in de maat 215/15/65 en snelheidsindex H. De Hankooks bevielen niet. De Michelins passen prima, vullen de wielkasten mooi en rijden ook prima. Ik rij met mijn Jag nu met Continentals, ook in de maat 215/15/65. Dat rijdt ook prima, goeie grip en de auto gaat op snelheid niet rollen in de bochten, wat wel gebeurde met mijn vorige (V)banden die 215/15/70 groot waren. Zoals al eerder geschreven hier, ik reed met Michelin Latice in de maat 205/15/70. Die reden ook fijn. Ik denk dat ik nu eerst de Michelins Energie Saver of de Continentals zou willen uitproberen. De Michelins schijnen slijtvast te zijn. Ik ben benieuwd wat de Continentals wat dat betreft gaan doen. Ik heb daar op voorhand een bedenking over. Ik had namelijk ooit een Peugeotje 206 met Continentals. En die sleet ik in iets van 30.000 km op.
Wat betreft het rijden in Duitsland met H-banden, ervan uitgaande dat het Duitse recht een beetje hetzelfde in elkaar zit als het Nederlandse, dan zal het niet zo zijn dat je bij een ongeluk gelijk een aansprakelijkheidsprobleem hebt als je met H-banden rijdt. Slechts als het ongeluk bandengerelateerd is wat betreft snelheid, dan heb je een probleem.
edit naar aanleiding van een peebeetje van zojuist: Er zijn nog Vrededstein sprint classics en Blockley tires beschikbaar in de juiste maat en index. Die hebben een klassieker profiel waar niet iedereen van gecharmeerd is onder slechte weersomstandigheden. Er is bij die banden geen zijwaartse waterafvoer.
Totaal aantal Berichten: 25780
Gepost: 26 oktober 2013 10:38 PM
  [ # 158 ]
ik heb de energy savers 205-15-65 erop gehad. waren heel snel kaal… Pirelli levert af en toe de P4000 205-15-70. Die band is echt top.
adiante
Gepost: 26 oktober 2013 10:52 PM
  [ # 159 ]
Ja, dat hoor ik vaker over die Pirelli’s. Ik heb een setje ‘overcompleet’ liggen, omdat ik XWX-en aangeschaft heb. Of kan ik beter de XWX-en van de hand doen?
Citroën SM
Gepost: 26 oktober 2013 10:55 PM
  [ # 160 ]
Nee de XWX is by far de beste band. Tering wat een grip!! Ik heb die nu op de vooras. 2de hands maar wat een verschil!
Robin Visser
Gepost: 26 oktober 2013 10:56 PM
  [ # 161 ]
Ook effe gehad. Gingen aan gort bij een noodstop. Inderdaad ook fijn. Maar helaas op dit moment niet meer leverbaar.
adiante
Gepost: 26 oktober 2013 10:58 PM
  [ # 162 ]
Okay, dan ga ik die Pirelli’s tzt maar eens van de hand doen.
Citroën SM
Robin Visser
Gepost: 26 oktober 2013 11:01 PM
  [ # 163 ]
Kijk even naar de houdbaarheidsdatum. In jouw geval, met nog een tijdje te gaan totdat je rijdt, zou ik alles van de hand doen en tzt nieuwe banden kopen. Met de Jag had ik tot voor kort ook ouwe toolie. Dat was ruk, niet sporen en uitbreken.
Totaal aantal Berichten: 10690
Gepost: 27 oktober 2013 01:17 AM
  [ # 164 ]
Ik heb 2 van die pirelli’s in de schuur liggen. De xwx-en voor zijn bijna op. Wat is het beste? De nog behoorlijk van profiel voorziene xwx-en achter daar laten en de pirelli’s voor of andersom?
Totaal aantal Berichten: 43529
Gepost: 27 oktober 2013 02:20 AM
  [ # 165 ]
Maar niet in de regen of op een koud wegdek…..
11 van de 16
