26 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 27 oktober 2013 01:36 PM
  [ # 376 ]
Als ik achteraan kijk daar waar “mijn “stuk moet komen is alles aardig aangetast.
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 27 oktober 2013 01:41 PM
  [ # 377 ]
Ja dat stuk tot ongeveer 3 cm onder de gatendorpel wordt aan de onderkant vervangen zoals ik dat aan de andere kant ook gedaan heb. Maar dit zijn niet de delen die Toon voor me gezet heeft. Deze heb ik voor deze kant ook laten maken maar heb ik dus niet nodig.
Gepost: 27 oktober 2013 01:48 PM
  [ # 378 ]
Ik zou persoonlijk de onderkant los boren en daar toch alles even goed schoon maken.
Maar goed das mijn mening .
Je schiet al aardig op very good
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 01:50 PM
  [ # 379 ]
De binnenkant heb ik met de endoscoop bekeken en ook daar geen roest. Maar idd misschien heb je gelijk.. Dat losboren is ook zo gebeurd.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 01:57 PM
  [ # 380 ]
En dan nog iets.. De wartel in de remklauw achter is dusdanig afgebroken dat ik er met een tang geen grip meer op heb. Uitboren en opnieuw tappen?
Gepost: 27 oktober 2013 01:59 PM
  [ # 381 ]
Moertje oplassen gaat hij zo los.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 27 oktober 2013 02:27 PM
  [ # 382 ]
Ja dat had ik gedaan, maar toen braktie helemaal af. Nu heb ik niks meer om op te lassen. Wordt nog een klus…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 oktober 2013 02:50 PM
  [ # 383 ]
Een dikke carrosserie ring erop lassen.
Gepost: 27 oktober 2013 02:57 PM
  [ # 384 ]
Hij heeft niks meer te lassen.
Dus gewoon uitboren,vaak komt dan het laatste wel wel mee,( schroefdraad gedeelte)
VgF
erikkuiper
Gepost: 27 oktober 2013 03:06 PM
  [ # 385 ]
Als hij niks meer heeft om te lassen is de wartel weg, dus probleem opgelost lijkt me tongue wink
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 november 2013 08:06 PM
  [ # 386 ]
Als iemand nog een halve klauw heeft liggen… De wartelkant.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 november 2013 08:58 PM
  [ # 387 ]
En een veercilinder.. Want daar is de wartel ook in blijven zitten..
Gepost: 16 november 2013 09:12 PM
  [ # 388 ]
Uitboren en nieuwe draad in tappen.
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 16 november 2013 09:13 PM
  [ # 389 ]
Nee joh.. Dat lukt me niet.. Remklauw is ook mislukt. Veercilinder begin ik niet eens aan..
Gepost: 16 november 2013 09:22 PM
  [ # 390 ]
Even een nieuw boortje halen,
En voorzichtig boren,dat kun je best.
En vaak als je een passend boortje hebt komt het laatste rand je zo los.
Succes,
VgF
26 van de 48
