reserve sleutel
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 november 2013 08:54 PM
Wilde net met de reserve sleutel de XM gebruiken.
De deur krijg ik prima open.
Maar contact niks?? Ook niet beetje pielen enzo
Ik weet 99,9999999% zeker dat dit de juiste is!
Slijt dat op elkaar in??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 06 november 2013 09:01 PM
Je normale sleutel werkt ook gewoon op je deuren?
Wellicht staat het stuurslot onder spanning? Even een beetje draaien aan het stuur wil dan wel helpen, maar dat verschijnsel is je vast al wel bekend Wink
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 06 november 2013 11:50 PM
Komt wel vaker voor. Door slijtage van het contactslot o.i.d. past op een gegeven moment alleen nog maar de sleutel die steeds gebruikt wordt. Heel vreemd.
De portiersloten zijn een stuk minder kritisch, die doen het dan wel gewoon nog op de reservesleutel.
verkuilm
Gepost: 07 november 2013 12:01 AM
Ja dat moet het dan zijn
Niet meer goed te krijgen denk ik?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 07 november 2013 08:51 AM
Dat euvel is best wel op te lossen. Bij mijn Xant was er ooit een ander contactslot ingezet (Type 1b), dus had ik 2 sleutels. Omdat ik dat vervelend vond, heb ik het contactslot uit elkaar gehaald. Echt helemaal uit elkaar tot en met de veertjes en busjes die tegen de baard van de sleutel drukken. Vervolgens net zolang geprobeerd tot ik een busje had waarmee ik met de deursleutel het contactslot kon bedienen.
Het lijkt het makkelijkste om alle busjes weg te laten maar dan heb je kans dat de sleutel tijdens het rijden uit het contactslot valt. Met 1 busje blijft hij wel zitten.
Maar je kunt ook nog eerst flink WD-40 in het slot spuiten. Misschien biedt dat al soelaas.
Wim,
Disciplus Simplex
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 08 november 2013 08:52 PM
Ik heb hetzelfde gehad…..
