CX radiateur vraagje
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 november 2013 11:57 AM
Ik moet een nieuwe radiateur hebben voor mijn CX 200 diesel uit 1976.
Er zit er nu 1 in met aansluitingen voor de slangen aan beide zijden van de radiateur.
Bij de nieuwe echter aan 1 zijde.
Hoe lossen jullie dat op? Ik kan bij de leverancier en op ebay e.d. niet de juiste vinden.
Een andere onderste waterslang monteren?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7437
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 november 2013 12:10 PM
Past de radiateur van een 78"r CX Diesel niet ??
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 november 2013 01:01 PM
Die kwam ik ook net tegen maar is 3x zo duur….
Gepost: 10 november 2013 01:03 PM
Ja maar da’s wel de radiateur die past…..
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 november 2013 01:10 PM
Dat weet ik nu maar is er geen andere mogelijkheid?
Gepost: 10 november 2013 01:12 PM
Dan zul je bij een cx specialist moeten kijken of je andere waterslangen kan krijgen. Maar dan is het dus niet origineel meer hé..
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 10 november 2013 02:32 PM
Of je laat je oude reviseren.
VgF
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 november 2013 02:50 PM
Dat wil niet meer reviseren. Hij is krom door een aanrijding.
Aangezien ik het wel enigszins origineel wil houden zal er niet veel anders opzitten dan
de juiste opzoeken.
Gepost: 10 november 2013 06:35 PM
Nieuw blok er in laten zetten bij een radiateurenbedrijf? Die kunnen veel meer dan je denkt…
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 10 november 2013 08:39 PM
Biedt mijn slopert uitkomst? Benzine, 2000, ‘75?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 november 2013 06:16 PM
Bedankt voor het aanbod, ga eerst even kijken/zoeken naar een nieuwe.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 november 2013 06:35 PM
Trouwens een benzine heeft een kleinere radiateur dan een diesel.
Gepost: 11 november 2013 07:11 PM
Dat hangt maar helemaal van het model af hoor.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 11 november 2013 10:45 PM
Reviseren moet inderdaad prima kunnen en waarschijnlijk ben je ook goedkoper uit dan een nieuwe. Heb het voor mijn DS ook wel eens gedaan en scheelde echt wel geld.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 11 november 2013 11:22 PM
Even een soort van offtopicje: weet iemand hier uit z’n hoofd of de radiateur van mijn ‘75-er 2000 op mijn ‘80-er 2400 past? Of zit daar verschil in? Naar aanleiding van dit draadje natuurlijk, maar ook naar aanleiding van een PB die ik heb gekregen. Misschien was ik iets te rigoureus met het aanbieden van mijn radiateur nl. want als de twee radiateurs onderling uitwisselbaar zijn, dan hou ik ‘m eerst liever zelf. Alvast bedankt voor het antwoord!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 november 2013 11:43 PM
