Probleem met Me Saxo, na resetten van Me ecu doet Me stuurbejrachtiging het niet meer. Heeft iemand miss tips??
Ecu is engine control unit, die zorgt er dus voor dat de motor gaat draaien meer niet.
De stuurbekrachtiging werkt via de BSI volgens mij, die er meer over weten mogen het graag zeggen.
De stuurbekrachtiging is een elektrisch hydraulische pomp.
Dus koolborstels-relais-zekering, daar moet je zoeken, geef eens een tik op de pomp, kijk of ze het dan wel doet= koolborstels, maar kijk eerst de zekering na.
Kan zijn door de batterij af te koppelen dat je de BSI moet resetten http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189778/
Ten minste als hij een BSI heeft (vanaf 2001)
Ik neem aan dat het oliepijl op punt staat?
Bedankt voor je reactie, het is er een uit 98 dus dat gaat niet op. Ja heb genoeg deed t gister ook nog dus is echt ineens gebeurt
Die pomp kan er ineens mee ophouden, dat het nu gebeurt is misschien toeval, eerst zekering maar even controleren dan relais of een tik op de pomp.
