Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Even een hele stomme vraag. 67-er moest ik laatst even onder een stelling wegrijden in de laagste stand. Zat ik bijna tegen de andere muur aan omdat ik geen remdruk had. Normale rijstand, prima remmen. Het lijkt mij dat dit niet normaal is(maar eerlijk gezegd ook nog nooit meegemaakt of over nagedacht) dus .... remaccu/voorraadbol?
Voorrem zou het gewoon moeten doen. Als de pomp bij stationair aanslaat, hoeveel seconden ongeveer?
12/13 seconden ongeveer
Is dat het interval of de tijd dat de pomp daadwerkelijk “lawaai” maakt?
Voorremmen zouden in ieder geval moeten werken.
Ben je meteen weggereden? Of nadat de pomp het systeem op druk heeft gebracht en de regelaar afsloeg?
Gelukkig is het goed afgelopen en heb je de muur niet echt geraakt.
Jantje : Dat is de intervaltijd.
Erict : Niet meteen maar ook niet overdreven lang gewacht (hoefde niet omhoog te komen tenslotte .
En idd gelukkig goed werkende parkeerrem ![]()
Dan denk ik dat je systeem nog niet voldoende op druk was toen je de rem intrapte. Pas als de regelaar afgeslagen is het systeem helemaal op druk. Met een mindere voorraadbol en/of remaccu kan dat wat langer duren. Kan geen kwaad om daar even aandacht aan te besteden.
Als de voorraadbol of/en de remaccu minder is duurt dit juist korter. Er hoeft namelijk minder olie in de bollen gepompt te worden. Vandaar mijn eerdere vraag. Als elke keer dat de pomp inkomt dat maar heel kort is is/zijn de bol(len) niet goed meer.
Er zal meer LHM ingaan, maar de tegendruk is minder.
Of zie ik het verkeerd?
Je ziet het goed. Maar als de zaak eenmaal op druk is zal daarna de inslagtijd van de pomp korter zijn dan normaal en dus ook vaker inslaan. Er is namelijk veel minder drukvoorraad.
