Nou de auto vandaag eens op de brug gezet na 25000 km.
De schade van een jaar is:
Stuurkogel links
Aandrijfashoes links
Voorbollen op 45 bar
Dieser retour lek.
Maar het allerleukste: krukaskkeerring bak zijde lek ![]()
Wat voor vet kan ik het beste in de onderste draagarmlagers voor stoppen?
Ik heb wel eens gehoord dat gewoon vet het kunsstof oplost.
Totaal aantal Berichten: 10770
Als dat kunststof of rubber is moet er volgens mij helemaal geen vet in.
Totaal aantal Berichten: 9407
Maar bij demontage zit er een wittig vet in.
VgF
Biedt het WPHB geen uitkomst??
Ja dat is een goeie.
In mijn wph mist MA 412.
Als de onderste draagarmlagers silentblocks heten dan moet er siliconenvet in.
Kan iemand die het hoofdstuk wel heeft dit bevestigen?
Als ze die dingen silendblocks noemen
Wat je kunt gebruiken is, S.I.33 RHONEPOULENC 33vet ( medium)
Dit is een siliconenvet.
Wanneer kan ik je puntlas apperaat lenen?
VgF
Als de draagarmen draaien in kunststof of rubberen lagers heten die inderdaad silentblocs.
Nu wel, ik ben heb pas van het voorjaar weer nodig.
Wanneer breng je hem? ![]()
Is goed ben zaterdag wel thuis
vandaag ven naar de apk keuring geweest: handremmen afstellen.
hij vertelde ook nog even dat deze minder was dan die van gisteren
waar haalt hij het lef vandaan.
Totaal aantal Berichten: 6526
Het begint steeds leuker te worden dat apk keuren.
Vanochtend geweest om af te melden na gisteren de handremmen gesteld te hebben.
Was keurig in orde, dus de keurmeester grist wat papieren uit mijn mapje en loopt naar zn computer.
Ik kijk in mijn mapje en zie dat mijn prestige papieren eruit zijn
Toch maar even gemeld, want hij had de prestige al als goedgekeurd ingevoerd.
