Saxo 1.4 VTS 2000: Slaat meteen af bij koude motor
Gepost: 15 november 2013 02:02 PM
Alleen bij koude start. Met gaspedaal ingetrapt starten en even (10 a 20 sec) boven de 2000 rpm houden en hij loopt weer normaal. Ik verdenk zelf de stappenmotor.
Misschien anders toerentalsensor? Lambda?
Nog iemand advies?
Gepost: 16 november 2013 06:01 AM
Eerder temperatuursensor op het blok, hij voelt niet dat die koud staat en geeft dus ook geen extra benzine.
Gepost: 21 november 2013 12:43 AM
Yep, Het was de temp.sensor. Voor 16,25 weer gefixt ![]()
Gepost: 21 november 2013 06:03 AM
Goed om de oplossing te plaatsen. ![]()
Gepost: 24 maart 2014 08:21 PM
Bedankt had het zelfde probleem.
Nieuwe sensor €15.05
En probleem weg ![]()
