Tikkende snelheidsmeter
Daniel Brochet
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-10-2009
- ID/DS DS 21 Pallas
Gepost: 16 november 2013 07:05 PM
De snelheidsmeter in het dashboard van mijn 1966 Pallas maakt vaak een tikkend geluid. Irritant.
Daarnaast blijft de naald van de snelheidsmeter de laatste weken na een koude start even links onderin het scherm ‘plakken’. Na een paar kilometer en wat hogere toeren maken komt de naald van snelheidsmeter tevoorschijn en wordt de snelheid ook goed aangegeven.
Hoe beide zaken op te lossen?
Ik heb de klokkenunit uit het dashboard gehaald en de achterkant er af geschroefd. Centraal in de klokkenunit zit dan het mechanisme van de snelheidsmeter. Kun je dat mechanisme smeren en zo ja met wat? WD40?
Suggesties?
DS 21 M Pallas 1966 Gris Palladium
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 16 november 2013 07:38 PM
Als je smeert is PTF (teflon) spray in ieder geval beter dan WD40…
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 18 november 2013 12:42 AM
Er is heel veel geschreven over WD40 en het heeft een hoop eigenschappen maar langdurige smering is er niet één van. Ik zou voor het fijne mechaniek Tunap 102 gebruiken en als het wat meer substantie nodig heeft “white grease”.
Succes!
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 18 november 2013 10:43 PM
De oorzaak kan ook je tellerkabel zijn, die kan je ook smeren.
Maar beter niet met wd 40.
Controleer even of hij nog mooi vanuit de bak naar je dashboard loopt.
Succes
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 19 november 2013 05:49 PM
Offtopic, maar waar kun je Tunap online bestellen in Nederland? ik kan geen webshop vinden behalve Duitsland.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
Gepost: 20 november 2013 01:08 PM
zelfde problemen gehad. 1 x tellerkabel stuk ( 1 draadje van de gevlochten kabel stuk en hij begint te haperen) 1x dagteller mechanisme (wieltje teveel speling door slijtage)
Gepost: 20 november 2013 02:23 PM
Zit er water in? hahahaha
Neem iets van naaimachine olie, Daan!
lopezdijkstra
Gepost: 21 november 2013 12:34 PM
Dat is inderdaad lastig. Gelukkig gebruiken veel garage bedrijven het, dus ik vraag ze altijd een paar bussen voor mij mee te bestellen. Beetje gedoe maar het is de moeite waard!
Ischiev
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 26-07-2009
- ID/DS ID19B
Gepost: 10 december 2013 07:13 PM
” stuitert”  de naald ook? Onder de dertig kan ik geen snelheid aflezen omdat mijn naald .... Ja, stuitert, pas wanneer ik wat sneller rij blijft de naald stabiel. Ik heb dat altijd gezien als een “quirk”. Van de DS, volgens mij had mijn vorige dat ook, en een eendje. Lost wat smeermiddel het op?
ID19B 1967
Gepost: 10 december 2013 07:27 PM
Waarschijnlijk een kinkje in de kabel die daardoor bij weinig toeren niet regelmatig ronddraait. Nieuwe kabel zou dat moeten oplossen.
Gepost: 10 december 2013 07:40 PM
Hoeft niet aan de kabel te liggen.
Bij mijn CX werkt de teller onder de 30 ook niet lekker, maar op de tripmaster die ook in de kabel zit werk het prima.
Tot nu toe merk ik eigenlijk dat de veel mechanische oude tellers wat moeite hebben op lage snelheden. Zowel, DS, CX, BX, AX, etc..
Gepost: 10 december 2013 07:57 PM
Ah, weer wat geleerd!
cifun
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 10 december 2013 09:05 PM
Ik heb hetzelfde probleem.
Wat heb je precies gedaan en heeft het geholpen?
Hoe haal je trouwens de klokken uit het dashboard??
Ik heb het frontje weggehaald, maar dan krijg ik hem er niet uit. Het lijkt alsof de halve maan aan de bovenkant hem tegenhoud…
Alvast bedankt.
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 12 december 2013 02:24 PM
cifun: wel de tellerkabel even losmaken…(of eigenlijk even zoeken op het forum met zo’n vraag Wink
[Break 20 Familiale ‘71]
Ischiev
- ID/DS ID19B
Gepost: 12 december 2013 09:56 PM
IK HEB NOOIT LAST VAN EEN TIKKEND GELUID. ALLEEN BIJ HET OPTREKKEN, MAAR WANNEER IK WEER 130 RIJDT HOOR IK ER NIETS MEER VAN!!!!
ID19B 1967
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 12 december 2013 10:28 PM
Capslock blijven hangen
