79 van de 146
« Eerste  < Vorige 77 78 79 80 81 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 21 november 2013 11:44 AM
  [ # 1171 ]
Dit gaat helemaal lukken! Dank Rene!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 21 november 2013 07:57 PM
  [ # 1172 ]
Je kunt er ook wel bij met as erin.
Zonder as is natuurlijk makkelijker, maar in de tijd dat die eruit is heb je de sensor al lang en breed hangen.
Gepost: 22 november 2013 10:31 AM
  [ # 1173 ]
Dat dacht ik ook al. Effe een as uitbouwen… Nee bedankt.
Gepost: 22 november 2013 06:40 PM
  [ # 1174 ]
Ik heb wel mensen gezien die dat met gemak binnen 10 min doen, en de olie loopt niet uit de bak dus dat scheelt ook wel.
erikkuiper
Gepost: 23 november 2013 02:28 PM
  [ # 1175 ]
10minuten voor een aandrijfas uitbouwen lukt alleen met een snijbrander.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 23 november 2013 02:30 PM
  [ # 1176 ]
Mijn record staat op 15 minuten voor de lange as.
Gepost: 23 november 2013 02:31 PM
  [ # 1177 ]
Staat dan al wel op de brug en het wiel ligt er al naast.
Edit, dat was de korte as.
Gepost: 24 november 2013 09:26 PM
  [ # 1178 ]
Nou. As uitbouwen heeft geen zin. Dan kan je r nog niet goed bij. Ik heb de splitter eruit gepakt en dan kan je vanaf boven redelijk simpel het M6! Boutje met unit erin schroeven!
Verder winterbandjes gemonteerd…
Gepost: 24 november 2013 09:30 PM
  [ # 1179 ]
En werkt de toerenteller nu?
Gepost: 24 november 2013 09:36 PM
  [ # 1180 ]
Nee. Geen tijd om de draden aan te sluiten.
Gepost: 25 november 2013 02:44 PM
  [ # 1181 ]
winterwielen:
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 25 november 2013 02:46 PM
  [ # 1182 ]
Mooie stoeptekening Smile
Gepost: 03 december 2013 11:55 PM
  [ # 1183 ]
Nieuw soort van euvel. Na starten blijft het accu lampje aan tot er voldoende toeren wordt gemaakt. Wat is daar aan te doen? Regelaar? Of dynamo revisie? Ik wil in de winter straks geen gezeik..
Gepost: 03 december 2013 11:59 PM
  [ # 1184 ]
Deed ie dat eerst niet? Het is namelijk een vrij bekende kwaal bij de cx. Als ie na het doven van het lampje goed laadt tja…. Heb je een dynamo met 1 of 2 polige stekker?
Gepost: 04 december 2013 12:01 AM
  [ # 1185 ]
Bij mijn DS is het niet anders,zit net een nieuwe dynamo in,
Moet eerst voldoende toeren hebben en dan gaat ie uit,
Maar ik denk dat jou dynamo nieuwe koolborsteltjes nodig heeft.
VgF
79 van de 146
