Totaal aantal Berichten: 25827
Dit gaat helemaal lukken! Dank Rene!
Je kunt er ook wel bij met as erin.
Zonder as is natuurlijk makkelijker, maar in de tijd dat die eruit is heb je de sensor al lang en breed hangen.
Dat dacht ik ook al. Effe een as uitbouwen… Nee bedankt.
Ik heb wel mensen gezien die dat met gemak binnen 10 min doen, en de olie loopt niet uit de bak dus dat scheelt ook wel.
10minuten voor een aandrijfas uitbouwen lukt alleen met een snijbrander.
Totaal aantal Berichten: 43603
Mijn record staat op 15 minuten voor de lange as.
Staat dan al wel op de brug en het wiel ligt er al naast.
Edit, dat was de korte as.
Nou. As uitbouwen heeft geen zin. Dan kan je r nog niet goed bij. Ik heb de splitter eruit gepakt en dan kan je vanaf boven redelijk simpel het M6! Boutje met unit erin schroeven!
Verder winterbandjes gemonteerd…
En werkt de toerenteller nu?
Nee. Geen tijd om de draden aan te sluiten.
winterwielen:
Totaal aantal Berichten: 9392
Mooie stoeptekening ![]()
Nieuw soort van euvel. Na starten blijft het accu lampje aan tot er voldoende toeren wordt gemaakt. Wat is daar aan te doen? Regelaar? Of dynamo revisie? Ik wil in de winter straks geen gezeik..
Deed ie dat eerst niet? Het is namelijk een vrij bekende kwaal bij de cx. Als ie na het doven van het lampje goed laadt tja…. Heb je een dynamo met 1 of 2 polige stekker?
Bij mijn DS is het niet anders,zit net een nieuwe dynamo in,
Moet eerst voldoende toeren hebben en dan gaat ie uit,
Maar ik denk dat jou dynamo nieuwe koolborsteltjes nodig heeft.
VgF
