Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
de bijbel zegt groen of soms blank met een groen label
wellicht dat Teco er iets meer van kan zeggen, die heeft tenslotte mijn auto 29 jaar gehad.
Totaal aantal Berichten: 43992
welke bijbel heb jij?
de statenvertaling ![]()
maar wat staat er in jouw “DS le Grand Livre”?
Totaal aantal Berichten: 12061
‘Mijn’ ‘73er heeft een blank vaatje, FWIW.
Heel vaag, min of meer wat er in die van jou staat. Alleen staat er “vanaf productie in Aulnay” bij..
Maar dus ook niet of ze allemaal een blank vat kregen, of alleen bepaalde types? blijft toch vreemd, je ziet er naar mijn mening teveel van de latere jaren met een groen vat om er vanuit te gaan dat ze allemaal later vervangen zijn door een groene en dan nog, waarom niet vervangen door weer een blanke.
Kan best zijn dat er origineel op die auto een zinken vaatje in zit. Heb ik ook in mijn ‘72er maar zo’n vaatje groen spuiten lijkt me misschien wel een betere, snellere en goedkopere oplossing dan het vat te demonteren en opnieuw te verzinken. En als ze beiden door elkaar geleverd hebben, wie kan dan nog zeggen dat het niet origineel is?
Dan zou een bedrijf zoals bv Citro-Classique de moeite moeten nemen om oude zinken vaatjes te demonteren en opnieuw te laten verzinken en deze dan te koop aan bieden met bv inruil van het oude. Maar of daar nu echt zo’n grote vraag naar is?? Je kunt het natuurlijk altijd zelf nog demonteren en laten verzinken
Misschien bleken de groen gelakte toch net zo duurzaam en goedkoper te produceren?
Totaal aantal Berichten: 9413
@ Hans,ik kan me het meest in jou antwoord vinden
Want metaal roest niet als er olie ( LHM)op zit.
En de buitenkant beschermen met verf is afdoende.
VgF
