Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Ik heb nog een hele hoop startmotoren thuis liggen van diverse Citroëns. Misschien dat er ook eentje voor de CX tussen zit? Anders mag je altijd eens komen kijken.
Bedankt voor het aanbod Thomas! Maar madame zal nu in de eerste plaats getakeld moeten worden, want zo op haar buik kan je er niks aan doen :p Gelukkig is er een “Citroën takelwagen” in Oostende
Die begint daar goed te verdienen aan mijn oude citroenen :p
Totaal aantal Berichten: 43838
Geen paniek. Gewoon er heen, proberen met de draad direct op de plus accu en een dikke hamer. Daarbij, jullie hebben toch ook een wegenwacht? Hoe heet dat ook al weer… O ja, Touring of TCB?
Zal je tegen morgenmiddag laten weten of het gelukt is of niet… ik ben geen ANWB’er hé, ![]()
Waarschijnlijk is dat datzelfde draadje waarmee je de startmotor doet ronddraaien om de kleppen te stellen?
Maar op de startmotor kan ik toch niet ‘tikken’? Of lukt dat van bovenaan?
Juist, die draad.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
demuywo schreef:Bedankt voor het aanbod Thomas! Maar madame zal nu in de eerste plaats getakeld moeten worden, want zo op haar buik kan je er niks aan doen :p Gelukkig is er een “Citroën takelwagen” in Oostende
Oke, je zou beter eens zeggen dat ik je hun adres gegeven heb. Misschien krijg ik dan wel korting als ik nog eens naar daar ga ![]()
Echt klappen geven gaat inderdaad niet lukken, maar met een staaf van een halve meter kun je toch misschien net genoeg doen.
Idd eerst die draad rechtstreeks proberen.
Klikt hij wel met starten? 20 keer achterelkaar klikken wil ook wel eens helpen.
Klikken doet ie wel, maar dat is het ook. Ik weet alleszins van toen ik dat kabeltje en mijn dynamo vervangen heb dat ie goed weg zit… Ik heb ook wel 10 keer na elkaar geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Soms kunnen die auto’s je toch gek maken?! Ga ik vandaag even (alleen) langs om de tip van waterman te proberen. Motorkap open, contact erop, achja, waarom niet nog eens proberen, en met een kleine aarzeling draaide de startmotor rond en draait madam direkt!
Dan maar stilgelegd, nog eens geprobeerd, nu zelfs zonder aarzeling zoals ze altijd start, daar stond ik dan alleen, meenemen kon dus nog niet. Ben benieuwd of dat nu een eenmalige ‘crise’ van madame was, of dat ik er nog last van ga hebben… In de loop van de week maar eens proberen op te halen, dan zien we wel.
Ach ja, vrouwen…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 7666
Mijn CX had dit hikje vooral als ie warm had - en soms ook op een ander moment. Nieuwe startmotor bleek de remedie.
Zo, madam staat voor de deur (en de DS staat voorlopig op de carpoolparking in afwachting van een vrijwilliger om me te brengen).
Natuurlijk kon dat niet zomaar…
Ik start madam, geen probleem, ze start direct (ondanks het hondeweer hier) maar zonder iets te doen gaat de pinker naar rechts! huh?! De pinkers afzonderlijk werken normaal, de alarmlichten pinken 2 keer, en de tweede keer blijven ze zo’n seconde ‘hangen’, dan weer 2 keer gewoon pinken en weer blijven hangen? Streendj… nog vreemder is dat het enkel binnenin is in het dashboard dat de pinker naar rechts gaat, en je hoort het ook ergens binnen, maar buiten doet ie niks…
Vrijdag 4 nieuwe ‘H’ banden erop en maandagavond terug naar de keuring, ik ben benieuwd.
Eenmaal het nodige van de DS in de Prestige geladen vertrek ik van de parking (het spontaan pinken was overgegaan als was het een hikje). En plots zomaar begint ze weer naar rechts te pinken, 2 keer en dan heeft ze niks meer gedaan tot ik thuis was… slecht contact of een rothumeur?
(en dan terlooops een electrisch DS vraagje, bij het rijden branden mijn lichten niet 100% gelijkmatig, ze gaan zo een beetje op en neer in lichtsterkte, wat ook te zien is in de dashboardverlichting. Is dit een slechte massa of moet ik ergens anders zoeken? Spanningsregelaar?)
Oja, nu ik eraan denk, de CV werkt ook niet meer naar behoren. Je hoort in alle portieren de stangen werken, maar geen enkele deur gaat echt op slot uitgenomen de bestuurdersdeur?
Totaal aantal Berichten: 3917
Heerlijk die electrische dingen…... zucht.
Relais voor de pinker.. .zit ie los of op de zekering kast ?
Geen water in de relais kast toevallig ? Dat weet je snel genoeg, even open, en dan die schroef los, til je em los van het onder bakje. Als droog ben je blij, indien niet….. minder blij.
Totaal aantal Berichten: 9412
Slechte massa eerste verdachte .
En zoals de voorganger al schreef ,zekeringen kast kan slecht tegen vocht.
Succes VgF
