Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Kijk eens aan!
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Goed bezig! ![]()
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Nog wat schoonmaken, in primer en dan monteren (eventueel minder goede dingen vervangen?)
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bootschappen zijn bezorgd. “Nieuwe” aandrijfas, kruisstuk, stuk naar de bak, nieuwe wieg, en een donorbak. Ritje van 650 kilomter, maar dan heb je ook wat.
waterman schreef:Foto’s…...
Pignon:
Kroonwiel:
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9412
En niet eens koffie wezen drinken hier
VgF
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nee, wel ruim twee uur in Borculo lopen leuten. Volgende keer als ik meer tijd heb.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Hoe stel je dat af? Ik heb vaak gehoord dat het mis gaat als je de spelingen aanhoudt die op het pignon gegraveerd staan omdat normaliter de zaak al op elkaar is ingesleten. Ik heb vaak bakken uit elkaar gehad (blijft een zwak punt) en wel 3 keer een of een paar tanden van het pignon af.
Totaal aantal Berichten: 43824
Afstellen van een DS bak gaat iets anders als bij de traction bak maar is net zo belangrijk.
Ik had het over tractionbakken. In ‘72 heb ik zelf de 84-85-US uit Frankrijk gehaald.
Met behulp van speciaalgereedschap 2044-T, ook wel het ’ karretje ’ genoemd, stel je de diepte van de pignonas af. Het kroon- en pignon moeten nog wel in een goede staat verkeren anders zet je iets wat ingelopen is op lagers met teveel speling terug in de fabrieksstand zoals op de kop van het pignon is gegraveerd en komen er ongewenste spanningen iop de tanden hetgeen in gegier van de bak resulteert en meestal ook breuk van tanden.
Dat was dus wat ik bedoelde…Het blijft moeilijk om het goed te doen bij een bak die al ik weet niet hoeveel kilometers gemaakt heeft.
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik zal mijn werkkleren eens aantrekken en naar de bak toe rijden. Weten we vanavond weer wat meer.
Klopt. Vaak kun je aan de slijtvlakken van de tanden al zien of het kroon en pignon goed afgesteld is geweest. Een onverprutste bak met weinig kilometers is heel moeilijk te vinden. Zelfs dan zou je deze niet zo maar moeten monteren, maar eerst de lagers moeten vervangen. Of een origineel nieuw kroon en pignon zoeken ( nog moeilijker te vinden) en dan een nieuwe bak opbouwen.
Lagers en synchromesh had ik een keer vervangen. Maar zelfs in de jaren 70 heb ik nooit een nieuw kroonwiel en pignon kunnen vinden.
In de 70-er jaren waren ze nog wel te koop bij TAN. Vader heeft destijds een nwe set gekocht en later nogmaals bij een handelaar. Dan weet je hoe een Tractionbak eigenlijk hoort te klinken en werken. .... Een gereviseerde bak blijft toch vaak behelpen…..
