Beste Citroen liefhebbers,
Ik ben 8 jaar de trotse bezitter van mijn Xantia en bijna nooit problemen gehad. Maar sinds vorig
jaar heb ik problemen met het starten zo gauw de winter in beeld komt. De rest van het jaar is na 1 klik starten of als hij in een garage staat zijn er ook geen startproblemen.
Volgens mij geen accu defect want de startmotor gaat wel rond maar aanslaan wil maar niet lukken.
Een kennis met verstand van auto’s zegt dat het het met de compressie ? te maken heeft en dat de zuigerveren vervangen moeten worden. Een dure reparatie.
Is er iemand bekend met dit probleem? en wellicht een oplossing. Grt. Mike
Welkom op het forum.
Ik heb het topic even naar het juiste onderdeel verplaatst.
Dank je Rene
Wat voor onderhoud heeft de auto gehad ?
Is er al e.e.a. gedaan om dit op te lossen, voordat we van alles gaan roepen wat al gebeurd is ![]()
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
lijkt op vocht probleem, stroom wordt door vocht naar massa geleid, het is dan alleen nu waar, zuigerveren verslijten niet, of je moet al 4ton erop hebben staan.maar dan loopt ie ook altijd slecht omdat de compressie niet meer goed is.
Bobinerail, doorslag naar de kop daardoor slecht vonken. Bij mij ook gebeurt, wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is.
Maar vertel eens wat meer over de staat, km stand onderhoud enz.
Groetjes Harry
Hoi, bedankt voor het mee denken. De auto is in verder in goede staat. In onderhoud bij een
kleine garage. Jaarlijks een beurtje en wat er nodig is laat ik dan ook repareren.
De km. stand is 177.00. Valt dus ook wel mee.
Het probleem begon vorige winter. Die was lang en koud en toen die over was, waren de start problemen ook weg. Hetzelfde gold toen de garage hem onder sneeuw omstandigheden bij mij thuis had weggesleept en hem een paar uur binnen in zijn garage had staan… hij start ineens weer.
Het hele jaar geen problemen totdat het weer richting vriespunt daalde, en zelfs nu. Zo koud is het eigenlijk nog niet maar starten Ho Maar.
je zou haast denken dat er een diesel in ligt ![]()
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Ik zou eerst eens met die accu beginnen…
Hij zal best nog wel rond gaan, maar een fatsoenlijk vonk?
