4 van de 10
DS 21 pallas 1969 motor revisie
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 17 november 2013 01:14 PM
  [ # 46 ]
Dank Smile ben er wel blij mee in ieder geval.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 november 2013 03:04 PM
  [ # 47 ]
Even off-topic: zou je die gasflessen niet ergens anders bewaren?
knuffel
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 november 2013 02:03 PM
  [ # 48 ]
ook off topic:
‘Doe’ je iets in retro stoelen?
Du pain, du vin et… Citroën!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 18 november 2013 02:46 PM
  [ # 49 ]
Waarom zijn jullie afgeleid van de ds Wink
Gasflessen zijn ‘lucht’ flessen en ik heb idd een verzameling charles eames stoeltjes. Smile
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 18 november 2013 11:26 PM
  [ # 50 ]
Even snel gekeken. Aan beide zijden van de bobine heb ik enkel plus, ook tijdens het rondgaan van de startmotor. De punten lijken goed open en dicht te gaan, echter bij het handmatig openen van de punten meet ik wel een nul op de bobine.. De bobine ontlaadt dan en heb een vonk op zowel de punten als bougiekabel. Even de juiste punten met condensator bestellen en dan verder kijken.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 19 november 2013 01:21 AM
  [ # 51 ]
Ja, dat zou de oplossing kunnen zijn. Als de punten gesloten zijn zou de rup aansluiting 0 moeten zijn. Als die 12 blijft zijn de contactpunten vuil/geoxideerd. Zodra je het handmatig doet kan het zijn dat je ze net iets harder aandrukt waardoor er wel een stroom loopt.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 19 november 2013 11:52 AM
  [ # 52 ]
owja net andersom idd… open=12v
Hoe is dit technisch te verklaren eigenlijk?
Gepost: 19 november 2013 12:07 PM
  [ # 53 ]
Als de punt dicht is is de weerstand tussen RUP en aarde nul. Dus is de spanningsval tussen rup en aarde 0 volt. Dus meet je 0 volt.
Als de punt open is is de weerstand oneindig dus meet je de spanning die op de bobine staat. Aangezien er geen stroom loopt is V+ = Vrup = 12 volt.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 28 november 2013 09:26 PM
  [ # 54 ]
Ik heb de motor even draaiend gehad. De oude puntjes afgesteld.. Die nieuwe imitatiepunten moet nog helemaal pas gemaakt worden… Wat een rommel. Het valt me wel op dat de startmotor erg veel stroom trekt en m maar langzaam rond gooit. De nieuwe accu (varta blue dynamic 70ah e24) is ook zo leeg.
Gepost: 28 november 2013 10:06 PM
  [ # 55 ]
Helemaal pas gemaakt worden? Welk type ontsteking heb je?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 28 november 2013 10:30 PM
  [ # 56 ]
Het zijn de kleine SEV/Marchal puntjes. http://tinyurl.com/p9r8qab
Ten eerste was het stekkertje veel te breed.. Deze heb ik smaller gemaakt met de proxxon. Vervolgens zijn de twee bevestigingsgaatjes te klein of verkeerd gepositioneerd. Zodoende kom je niet in de buurt van de 0.4 mm. De kleinste opening is dan iets van 4 mm. Ik moet de gaatjes dus verder uitboren. Het is het ‘handje verdelerkap’ ontstekingshuis.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 28 november 2013 10:32 PM
  [ # 57 ]
Imitatie = irritatie. Zeker van die chinese bagger van cta?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 28 november 2013 10:36 PM
  [ # 58 ]
Gehaald bij ds-keyzer. Deze puntjes zijn niet meer origineel verkrijgbaar werd me verteld. 15 euro
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 29 november 2013 07:57 AM
  [ # 59 ]
Leg voor jezelf een electronische ontsteking onder de kerstboom - daar ga je jaren veel plezier aan beleven met een motor die beter start, regelmatiger loopt en waarbij je geen puntjes meer hoeft te modificeren. Niet origineel maar dat neemt zelfs de gemiddelde purist je niet kwalijk.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 29 november 2013 11:17 AM
  [ # 60 ]
Helemaal mee eens!
Je hebt er helemaal geen omkijken meer naar en je kunt je concentreren op andere DS problemen
4 van de 10
