Hoe oliepeil Xsara Picasso 2001 versnellingsbak peilen?
widoirene
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 22-02-2013
Gepost: 22 maart 2013 08:12 PM
Hoe kan ik het oliepeil van de versnellingsbak/differentieel peilen?
Ik wil zeker weten of er genoeg olie in zit, omdat de transmissie jankende geluiden maakt.
vleugels2cv6
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 30-12-2008
Gepost: 29 november 2013 02:21 PM
Dit zou ik ook graag willen weten. Weet je wellicht al iets?
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
cool smirk
widoirene
Gepost: 30 november 2013 02:25 PM
Nee ik weet het nog steeds niet.
Heb je ook bijgeluiden van de transmissie?
Totaal aantal Berichten: 43824
Gepost: 30 november 2013 02:27 PM
Aan de zijkant van de bak zit de vulplug. Als je die los draait moet er een klein beetje bakolie uit het gat lopen. Komt er geen olie uit dan vul je hem bij tot het uit het gat komt lopen.
widoirene
Gepost: 30 november 2013 02:32 PM
Dus aan de kant van het voorwiel?
Gepost: 30 november 2013 02:34 PM
ja. Aan de kant van het linker voorwiel. Bestuurderskant dus.
2D
Totaal aantal Berichten: 8085
Gepost: 30 november 2013 02:36 PM
En als je toch gaat ‘peilen’ danwel bijvullen is vervanging van de olie misschien helemaal geen slecht idee. Gaat menig stroeve bak weer soepel van schakelen.
