Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
par eXeMple! schreef:Inderdaad veel kennis bij onze Saab vrienden.
Bij olieverversen bij een 4hp18 loopt er inderdaad maar 3,5 van de 8 liter uit. De rest blijft achter in de koppelomvormer. Als je op die manier alle olie wilt verversen dan moet je dit meerdere malen herhalen en zelfs dan blijft er oude olie achter omdat dit steeds weer mengt met de nieuwe olie.
De meest effectieve manier om alles te verversen is flushen, maar dit verloopt helaas bij een 4hp18 niet echt makkelijk.
Deze gemist zeker?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/223537/#1786209
Als je de motor even laat draaien haalt de pomp die liters uit de koppelomvormer.
Totaal aantal Berichten: 10700
9000-95 schreef:Wat je wel ziet bij deze bakken is dat de lagering van de koppelomvormer in de oliepomp uitloopt, dan verliest de pomp druk door interne lekkage en krijg je allerlei jankgeluiden en op den duur slip. Maar als ik dit geluidje zo hoor lijkt het me niet hydraulisch, eerder mechanisch, alsof er iets metaal op metaal draait. Dat kan je dan zien in de olie, peilstok afvegen aan een wit doekje en kijken of je glinstertjes en zwarte puntjes ziet. Nog beter aftappen en olie en filter zo onderzoeken. Ruik ook eens aan de peilstok, ik gok op een lekkere brandlucht. Want als ik zie hoe lang hij slipt na de shift dan kan je er wel van uitgaan dat de voeringen inmiddels compleet zijn opgestookt. Een paar km doorrijden met slip is daar al genoeg voor.
Omdat het zowel in de 2-3 als in de 3-4 shift optreedt zou het remband gerelateerd kunnen zijn. Je kan proberen die na te stellen, niks te verliezen en baat het niet dan schaadt het niet. Voorop de bak zit een inbus die geborgd zit met een grote moer 22. Moer lossen, inbus met de hand indraaien tot je net iets weerstand voelt (10 nm officieel) en dan weer 2 slagen uitdraaien. In die stand houden en de moer weer goed vastzetten. Wie weet helpt het maar ik vrees het ergste.
Moet dat bij draaiende of bij stilstaande motor?
bij stilstaande. Wat die inbus doet is de aanslag van de remband stellen.
9000-95 schreef:bij stilstaande. Wat die inbus doet is de aanslag van de remband stellen.
dank je: als je het brein eraf haalt (na eerst een uur andere dingen loshalen met die accubak..dat viel go.. %%$#@ ... nogal tegen) zie je direkt de remband en die contra moer met inbus en kun je goed zien wat er gebeurt als los of vastdraait (ik zal nog even een fotootje zoeken)
wat me opviel is als je hem goed vast zet en vervolgens “2 slagen” (ik neem aan dus 2 x helemaal rond = 360 graden per slag) terugdraait, dat de band dan wel heel losjes zit…dat kan toch niet de bedoeling zijn?
ik heb hem nu zo vast gedraaid (dat heeft althans S gedaan, die echt verstand van auto’s en vooral citroens heeft, en ik met mijn nieuwsgierige neus erbovenop…maar ik kan blind typen en dus snel hier teksten achterlaten…ook best belangrijk)
heb de band nu dus zo vastgezet dat hij circa een 3 tot 5 mm los van die grote bus zit die vast moet trekken onder oliedruk… zou dat kloppen?
9000-95 schreef:... maar ik vrees het ergste.
overigens het brein eraf gehaald, opengemaakt en gereinigd..en nu doet de 4e het helemaal niet meer!! Mmmm… niet erg als je de kinderen naar school moet brengen (we wonen vrijwel naast de school
... maar ik had toch langere ritten in gedachten met deze XM ...
als de 4 het helemaal niet meer doet, welk onderdeel van de bak heeft het dan begeven?
De kortste route naar gewoon weer lekker rijden lijkt mij toch via het vervangen van de bak door een tweedehandsje.
Dan kan je op je dooie gemak die automaat op je werkbank op een wit laken uit elkaar schroeven.
Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205049/#1219840
Motor + bak voor € 250,-
En zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205049/P15/#1224291
Totaal aantal Berichten: 5019
Drs 5je schreef:9000-95 schreef:... maar ik vrees het ergste.
Als de 4 het niet meer doet nadat je het brein hebt schoongemaakt en teruggezet, dan moet je daar de oorzaak zoeken.
Hoe heb je het brein gereinigd? Heb je ook de plunjers er uit gehaald en de gaten waarin ze bewegen schoongemaakt? Die zijn denk ik het meest kritisch wat betreft vervuiling.
Zie dit draadje.
Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ben wel van plan om binnenkort eens zo’n brein te gaan schoonmaken.
je hebt gelijk, volgende week eerst maar eens een ander brein erop zetten en dan zien we wel verder…
Drs 5je schreef:...wat me opviel is als je hem goed vast zet en vervolgens “2 slagen” (ik neem aan dus 2 x helemaal rond = 360 graden per slag) terugdraait, dat de band dan wel heel losjes zit…dat kan toch niet de bedoeling zijn?...
Da’s in elk geval het voorschrift bij de 9000 bak, kan me eigenlijk niet voorstellen dat het bij de Citroen anders zou zijn. Lijkt veel ruimte maar aan de andere kant zit een zuiger die een vrij forse slag kan maken.
@ Drs 5je
als de 4 het niet mer doet heb je iets fout gedaan bij het in elkaar zetten van het brein. Alle veertjes en plunjertjes lijken op elkaar maar er zijn er geen 2 gelijk…
pdf-je over het citroen brein, misschien heb je er wat aan:
http://www.sendspace.com/file/47127z
Opnieuw brein vervangen (bij Oldenhage gehaald), maar het slippende geluid is niet verdwenen…wel doen alle versnellingen het weer prima. Zolang ik onder de ca 2000 toeren opschakel, gaat het vrijwel moeiteloos. Boven de 2500 ... dus flink gas intrappen ... kost het de bak (veel) moeite (en lawaai) om van 3 naar 4 te schakelen. Ik leg me er maar bij neer en doe er niks meer aan..dan maar zachtjes rijden, tis niet anders. Nog even overwogen hem snel weer weg te doen…maar de combinatie zeer fijne stoelen en zeer comfortabele vering vind ik niet gauw meer bij een andere auto (deze immers voor weinig gekocht). Ik wens iedereen die hier in dit draadje suggesties heeft gedaan, fijne feestdagen!
Oh…nog even een vraag op de valreep: cruise control doet het niet…iemand nog tips waar te zoeken naar de storing??
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Check even of je de remlichten wel werken. Als die het niet doen doet je cc het niet.
Kan een zekeringkwestie zijn of de remlichtschakelaar op het rempedaal.
Dit heeft betrekking op de originele cc overigens. Aftermarket werkt waarschijnlijk anders…
In ieder geval….fijne feestdagen…..en blijf lekker zweven….met je turbo CT
Drs 5je schreef:cruise control doet het niet…iemand nog tips waar te zoeken naar de storing??
Allereerst: je weet dat je de CC moet inschakelen met een schakelaar? Vast wel, maar voor de zekerheid vermeld ik het even. In de middenconsole bij een type 1, op het dashboard bij een type 2 (schakelaar met een pijltje met autootje).
CC die niet werkt kan diverse oorzaken hebben:
Vaak is het een elektrisch probleem: rempedaalschakelaar kan defect zijn, maar loop zeker de zekering, stekkers en relais na. Als je met draaiende motor de schakelaar (zie boven) inschakelt, dan moet je een van de relais horen klikken die tussen de koplampen zitten.
Het snelheidssignaal zou niet bij de CC-unit kunnen aankomen.
De pomp kan defect zijn, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Het vacuumslangetje tussen de pomp en het balgje kan los of kapot zijn.
Het balgje zelf kan kapot zijn.
Bij mij was het vacuum slangetje kaduuk….....
Peter
