5 van de 10
DS 21 pallas 1969 motor revisie
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 29 november 2013 06:11 PM
  [ # 61 ]
AZ je kan bij mij gratis een setje NOS punten komen halen (40 jaar oude duitse imitatie, nieuw in doosje).
Stuur maar PM als je interesse hebt.
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 30 november 2013 04:42 PM
  [ # 62 ]
Matthijs164 schreef:
Leg voor jezelf een electronische ontsteking onder de kerstboom.
Komt wellicht nog wel, maar er is nu nog geen plek meer onder de kerstboom. Er moet nog plek overblijven voor een oa. een complete uitlaat. Eerst maar eens een apk regelen.
Worden er overigens nog wel eens de, destijds optioneel verkrijgbare setjes, getint glas van glace securit aangeboden? Lijkt me toch wel sjiek.
Totaal aantal Berichten: 43541
Gepost: 30 november 2013 05:14 PM
  [ # 63 ]
Getint glas kun je nieuw kopen bij chyparse, maar dat is ietsje groener dan het origineel.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 30 november 2013 05:31 PM
  [ # 64 ]
Smile
succes met de APK - erg fraaie auto!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2990
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 december 2013 09:57 PM
  [ # 65 ]
Je hebt een Pb
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 december 2013 08:24 PM
  [ # 66 ]
Hoe krijg ik een bvh in zn achteruit? Pook helemaal rechts krijg ik m niet omhoog geklikt.
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 13 december 2013 08:56 PM
  [ # 67 ]
Wat bedoel je met omhoog geklikt?
Achteruit is selecteur vanuit eerste versnelling beetje naar achteren (gewoon lichte druk tegen selecteur richting snelheidsmeter) en naar rechts duwen. De selecteur ligt dan volledig horizontaal en wijst dus naar rechts.
Gr, Matthijs
Totaal aantal Berichten: 10701
Gepost: 13 december 2013 09:03 PM
  [ # 68 ]
Volgens mij moet hij van je af, dan helemaal naar rechts, maar ook iets van je af drukken.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 567
Geregistreerd: 08-11-2006
  [ # 69 ]
En het wil ook wel eens gebeuren dat ie de versnelling niet pakt. Dan eventjes terug naar de een en nog eens proberen (nadat je hem weer in de achteruit hebt geduwd).
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 december 2013 09:39 PM
  [ # 70 ]
Ik heb m helemaal naar rechts. Dan staat ie in z’n vierde versnelling.  Ik neem aan dat ik m dan richting dashboard moet duwen (AR) om m in z’n achteruit te zetten. Maar de pook wil niet die kant op. Overige versnellingen werken wel. Nu is het LHM vat wel nagenoeg leeg gelekt… De dame is nogal incontinent.  Zou dit een reden kunnen zijn? Ik zou op z’n minst de pook toch richting AR moeten kunnen duwen? Of zit er een blokkering op?
DS-Frank
Gepost: 13 december 2013 10:04 PM
  [ # 71 ]
Je kunt alleen vanuit de een naar rechts en niet vanaf de vier.
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 13 december 2013 10:23 PM
  [ # 72 ]
En dus zoals gezegd vanuit die 1 positie beetje van je af duwen en tegelijkertijd helemaal naar rechts. Met of zonder LHM maakt niet uit, is puur mechanisch.
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 13 december 2013 10:31 PM
  [ # 73 ]
NIET MET GEWELD,je moet door de 1 en dan naar rechts.
Ook al is het mechanisch,het is maar een asje van een paar millimeter.
En die kan KAPOT.
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 december 2013 10:38 PM
  [ # 74 ]
Aha.. Dat moet je ook maar net weten Smile Thanks
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 13 december 2013 10:54 PM
  [ # 75 ]
En die kan KAPOT.
VgF
Met geweld krijg je natuurlijk alles kapot maar de geleiding van het schakelpatroon is allesbehalve fragiel. Het dunne asje van een paar millimeter verbindt de selecteur met het bloque hydraulique en daarop komen geen mechanische krachten van de bediening. Die worden opgevangen door een vergrendeling in dikwandig staal en een dikke selecteuras. De bediening van de selecteur vraagt weinig kracht en zolang je niet absurt hard aan de selecteur loopt te hengsten krijg je het systeem echt niet kapot.
Gr, Matthijs
5 van de 10
