AZ je kan bij mij gratis een setje NOS punten komen halen (40 jaar oude duitse imitatie, nieuw in doosje).
Stuur maar PM als je interesse hebt.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Matthijs164 schreef:Leg voor jezelf een electronische ontsteking onder de kerstboom.
Komt wellicht nog wel, maar er is nu nog geen plek meer onder de kerstboom. Er moet nog plek overblijven voor een oa. een complete uitlaat. Eerst maar eens een apk regelen.
Worden er overigens nog wel eens de, destijds optioneel verkrijgbare setjes, getint glas van glace securit aangeboden? Lijkt me toch wel sjiek.
Totaal aantal Berichten: 43540
Getint glas kun je nieuw kopen bij chyparse, maar dat is ietsje groener dan het origineel.
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
AZ schreef:Matthijs164 schreef:Leg voor jezelf een electronische ontsteking onder de kerstboom.
succes met de APK - erg fraaie auto!
Je hebt een Pb
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- 2CV 2CV-6
Hoe krijg ik een bvh in zn achteruit? Pook helemaal rechts krijg ik m niet omhoog geklikt.
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Wat bedoel je met omhoog geklikt?
Achteruit is selecteur vanuit eerste versnelling beetje naar achteren (gewoon lichte druk tegen selecteur richting snelheidsmeter) en naar rechts duwen. De selecteur ligt dan volledig horizontaal en wijst dus naar rechts.
Gr, Matthijs
Totaal aantal Berichten: 10700
Volgens mij moet hij van je af, dan helemaal naar rechts, maar ook iets van je af drukken.
En het wil ook wel eens gebeuren dat ie de versnelling niet pakt. Dan eventjes terug naar de een en nog eens proberen (nadat je hem weer in de achteruit hebt geduwd).
- 2CV 2CV-6
Ik heb m helemaal naar rechts. Dan staat ie in z’n vierde versnelling. Ik neem aan dat ik m dan richting dashboard moet duwen (AR) om m in z’n achteruit te zetten. Maar de pook wil niet die kant op. Overige versnellingen werken wel. Nu is het LHM vat wel nagenoeg leeg gelekt… De dame is nogal incontinent. Zou dit een reden kunnen zijn? Ik zou op z’n minst de pook toch richting AR moeten kunnen duwen? Of zit er een blokkering op?
Je kunt alleen vanuit de een naar rechts en niet vanaf de vier.
- HY Type H
- 2CV 2CV6
En dus zoals gezegd vanuit die 1 positie beetje van je af duwen en tegelijkertijd helemaal naar rechts. Met of zonder LHM maakt niet uit, is puur mechanisch.
Totaal aantal Berichten: 9382
NIET MET GEWELD,je moet door de 1 en dan naar rechts.
Ook al is het mechanisch,het is maar een asje van een paar millimeter.
En die kan KAPOT.
VgF
- 2CV 2CV-6
Aha.. Dat moet je ook maar net weten
Thanks
- HY Type H
- 2CV 2CV6
F.SvM schreef:NIET MET GEWELD,je moet door de 1 en dan naar rechts.
En die kan KAPOT.VgF
Met geweld krijg je natuurlijk alles kapot maar de geleiding van het schakelpatroon is allesbehalve fragiel. Het dunne asje van een paar millimeter verbindt de selecteur met het bloque hydraulique en daarop komen geen mechanische krachten van de bediening. Die worden opgevangen door een vergrendeling in dikwandig staal en een dikke selecteuras. De bediening van de selecteur vraagt weinig kracht en zolang je niet absurt hard aan de selecteur loopt te hengsten krijg je het systeem echt niet kapot.
Gr, Matthijs
