Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Goedemiddag alleen,
Beetje rare vraag misschien maar volgens mijn boekje zou ik er 8 liter in moeten kieperen. Het houdt bij mij met 7 liter echt wel op, dan staat hij vol tot boven aan de markering op de peilstok, bij 5 liter trouwens al boven het minimumniveau.
Ja, ik heb het filter ook vervangen, ja ik heb een stukje gereden en na een half uurtje stilstand kon er nog iets bij. Totaal 7 liter dus.
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik denk dat er staat dat de totale hoeveelheid olie 8 liter is. Als je d boel via d aftapplug leeg laat lopen komt nooit echt alles eruit. Als de olie goed warm is al meer dan dat hij koid is bijvoorbeeld. Ik denk dat er gewoon nog een liter in je blok zit die je er normaal gezien niet uit krijgt. Maak je je blok echter open en vervolgens helemaal schoon en vul je hem dan als d boel weer in elkaar zit, dan kom je waarschijnlijk wel aan die 8 liter
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik had 70 km gereden, ik ga er van uit dat de motor warm genoeg is dan. Er zullen dan idd nog wel hoekjes en gaatjes zijn in dat grote blok waar bij elkaar nog een liter aan druppeltjes olie in zit ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Die 2.5 td van je is ook best een fors blok….
Totaal aantal Berichten: 10700
Ja, in een sm van 2.7 l gaat net zoveel, en dat is dan inclusief oliekoeler.
