Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ok. Vandaar dat het testlampje niet ging branden . Met een multimeter moet ik dan zeker wel de 3weg stekker (weerstand) kunnen checken.. hoe doe ik dat? 1 pen in de stekker, maar waar moet ik de andere tegenaan houden?
Totaal aantal Berichten: 9372
Of met een gewoon lampje,ene kant op de plus van de accu,en de andere kant op 1 van de 3 weerstanden.
VgF
- CX 20 Pallas 1984
Die test heb ik nu gedaan. Dan brand het lampje alleen bij rood (=de hoogste stand). Alleen bij groen = de middenstand en alleen bij geel, dus de laagste stand. Daarmee concluderen we dus dat er met de schuif bij de middenconsole niets mis is?
Ik weet niet wat de test van jou zegt, niet in verdiept.
Maar volgens mij is dat weerstandblokje van jou niet in orde.
Ik heb gehad :
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216892/P60/
Ik denk dat er in dat blokje een slecht contact zit, of in de stekker die erop zit.
En anders bij de bediening in de middenconsole.
Of je wel of geen spanning meet met de stekker eraf zegt niet zo heel veel, omdat er dan geen stroom loopt.
Totaal aantal Berichten: 25737
Simpele test. Doe een draad op de aarde en tik 1 voor 1 de aansluitingen op de weerstanden aan. Als de motor niet gaat draaien is de schuif in de middenconsole stuk. De centrale draad die aan de hendle zit valt er vaak af…
De hendel heeft hij reeds getest,zie post erboven.
VgF
- CX 20 Pallas 1984
Kreeg gisteren een ingeving. Omdat de auto al ff in de garage staat besloot ik eerst de accu maar eens goed op te laden.
Vanmiddag de boel weer aangesloten en jawel: de ventilator draait in alle standen, zoals het hoort.
Alleen toen ik weer onder de motorkap keek zag ik dat de weerstand begon te roken.
Ik ga er nu vanuit dat het een kwestie is van vuil. Zal het element goed schoonmaken met remmenreiniger en droogblazen met perslucht. Dan zal het hopelijk werken zoals het moet, zonder te roken.
- CX 20 Pallas 1984
Gelukt! Laat ik nu maar eens kijken of ik een soldeerbout kan hanteren en de oude weerstandspiraal kan repareren.
Effe goed schoon maken die uiteinden van het te solderen stuk.
Dan gaat dat zeker lukken.
VgF
- CX 20 Pallas 1984
Ook gelukt. Na 10 jaar eindelijk een, op alle standen, goedwerkende ventilator.
Kan best snel gaan!
Goed bezig Guzzi!
