4 van de 14
TA15 BIG SIX - Of wat er van over is
RJGSvM
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 18-04-2011
Gepost: 15 december 2013 11:19 AM
  [ # 46 ]
Dit is een tank voor een TA15 zoals vóór 1952 onder de auto zat. Dit volgens de service site José Franssen in België. Het gaat mij even om de tekening rechtsonder. Dat kastje is zichtbaar als je de kofferbak opent. Wat zit er precies in dat kastje. Heb ik het goed als ik zeg dat het een filter is?
Ik verneem graag uw deskundige mening/antwoord.
Robert Jan
Gepost: 16 december 2013 09:58 AM
  [ # 47 ]
Dat zit er wel uit als een filter he, glazen potje, dekseltje, ik denk dat je goed zit.
RJGSvM
Gepost: 16 december 2013 10:24 AM
  [ # 48 ]
Bedankt Graddus. Door zoiets te doen ga ik ook nog eens iets van autotechniek begrijpen. Mr. Green
Kan ik dat mooi opnieuw maken. Detail uit de Heller kit is zwak. Dus zelf maken. Leidingen eraan, etc.
Groeten,
Robert Jan
RJGSvM
Gepost: 17 december 2013 09:09 AM
  [ # 49 ]
Hallo. Versleten banden, remleidingen, benzineleiding en ander gepruts.
Het is nog een hele klus.  sleepy
Groeten,
Robert Jan
Project TA15 Big 6 0.0 008.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 003.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 004.3.jpg
RJGSvM
Gepost: 18 december 2013 06:47 PM
  [ # 50 ]
Hoi.
Deur voor in aan de linkerkant heeft een bekleding gekregen.
Moet allen het glas nog weer terug plaatsen en om de deur te openen moet er een nieuwe klink gemaakt worden. Voor het contrast komt er straks nog wat kleur bij. Maar dit is wat ik voor ogen had.
Groeten,
Robert Jan
Gepost: 18 december 2013 08:52 PM
  [ # 51 ]
Je bent mijn auto aan het namaken, maar ik heb helemaal geen zescilinder Very Happy
Overigens, die benzineleiding moet denk ik bovenlangs door de wielkuip, zal ik morgen even een foto in situ voor je maken?
RJGSvM
Gepost: 18 december 2013 09:00 PM
  [ # 52 ]
Hallo Graddus. Zo’n foto is welkom. Zit ook een beetje met de uitlaat te kijken. Bij de benzinetank zit een ‘schot’ met een haak of beugel, in model dan, en daar hangt de uitlaat aan/in. Hoe zit dat in het echt? Ben ik wel benieuwd naar.
Groeten,
Robert Jan
Gepost: 18 december 2013 09:04 PM
  [ # 53 ]
Ik maak morgen wat foto’s voor je. Als er niets voorbij komt moet je even aan de bel trekken, want mijn geheugen is soms net een zeef.
RJGSvM
Gepost: 20 december 2013 05:14 PM
  [ # 54 ]
Het is nog even wachten op de foto’s van Graddus. Maar ik heb wel even andere vraag.
De bekleding van de deurpanelen. Zit daar een plaatwerk achter of is het opgespannen.
Kan zoiets namelijk niet vinden in de diverse onderdelenlijsten. Ook een Duitse site laat wel het vervangen zien van de bekleding, maar heeft het niet over een specifieke plaat waarop dit moet.
Hoe zit dat?
Groeten,
Robert Jan
RJGSvM
Gepost: 21 december 2013 01:05 AM
  [ # 55 ]
Van de Pullmans is weinig meer over na al die jaren.
Vocht en nog eens vocht, jammer… joint
Rusten.
FelixBr.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 26-06-2011
Gepost: 22 december 2013 06:59 PM
  [ # 56 ]
hoe heb je dat gemaakt Surprised mooi (in deze context)!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 december 2013 07:35 PM
  [ # 57 ]
Ge-wel-dig! very good
RJGSvM
Gepost: 22 december 2013 07:38 PM
  [ # 58 ]
Hallo. Vandaag mooi prutsweer. Beetje van alles en nog wat.
Kentekenplaat van Robri onderhanden genomen, eigenlijk overnieuw gemaakt van 1mm. messing plaat.
Voor het namaken van de diverse onderdelen gebruik ik of het origineel uit de Heller kit, anders uit een online catalogus.
Ben nu bezig met het spatbord rechtsvoor, komen later nog foto’s van. Aan de achterzijde zitten ze ervoor en kan het feest van verweren weer beginnen. Bevestiging van de stoelen voor is ook niet ok.
Gaan we dus ook nieuw maken.
@Felix: De achterbank heb ik bekleed met een héél fijn net, zaten paaseitjes of kerstchocolaatjes in.
Structuur is precies goed om het een vergane stoffen bekleding te doen lijken.
Uitlaat krijgt zijn vorm, nog een 3 tal beugels maken en dan kan die eronder.
Eerste foto is het plastic ding
Tweede is die van messing, gemonteerd op de juiste plek.
Tot later,
Robert Jan
RJGSvM
Gepost: 23 december 2013 03:01 PM
  [ # 59 ]
Voor de kerst nog even de stand van zaken.
Een en ander even in elkaar gezet. Begint een echte auto te worden.
Er komen zo nog een paar foto’s meer.
Alvast een heel fijne kerst.
Robert Jan
Project TA15 Big 6 0.0 018.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 017.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 016.3.jpg
RJGSvM
Gepost: 23 december 2013 03:04 PM
  [ # 60 ]
Alle onderdelen zitten nog los, maar het past allemaal prima.
Ben aan het experimenteren geweest met een aantal beschadigingen.
Voorlopig wel tevreden, maar gaat beslist nog wat aan gebeuren.
Project TA15 Big 6 0.0 001.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 003.3.jpgProject TA15 Big 6 0.0 008.3.jpg
4 van de 14
