Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ja dat staat ie
ook geen remmen en diravi dus de pomp zuigt niks aan. Komend weekend maar weer eens kijken. De bandjes van de fiets zijn al opgepompt, gewoon 0 rijdende auto’s momenteel
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 5540
Zuigt de pomp lucht aan?
Misschien de ontluchtingsschroef het rubber niet goed meer? Waardoor het valse lucht aanzuigt?
Citroën das très bien!!!
Het zorgt er wel voor, dat je conditie vooruit gaat! ![]()
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Als je met draaiende motor lhm in de aanvoerslang giet, zakt het dan wel weg? Zo ja, dan is het een kwestie van geduld tot ie weer omhoog komt. Zo nee, dan zit er een luchtbel in de pomp. Even druk op de gevulde aanvoerslang zetten (blazen) wil dan wel helpen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Goede tip Wouter. Gaan we proberen zodra er een klein gaatje in de planning is!
huidig:
Totaal aantal Berichten: 43694
Je hebt die ontlastschroef op de hd-regelaar er toch niet helemaal uit gehad toevallig?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Twan238 schreef:schroef open-dicht met draaiende motor ook al geprobeerd, alleen niet met 5 minuten tussen ruimte. zo proberen, eerst even koffie.
Edit:
schroef niet helemaal los gehad, net voldoende voor de pssssjjjt
huidig:
Mooi, dan kan in ieder geval het kogeltje er niet uit zijn gelazerd ![]()
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
net even in het donker staan pielen (krijg ‘m zonder sb de schuur niet in gedirigeerd)
lucht op de slang gezet helaas zonder succes. ook de lhm blijft er keurig in staan. er wordt dus echt 0,0 aan gezogen.
ik weet het even niet meer.
huidig:
HD Pomp kapot?
Poelie los, asje gebroken, snaar heb je neem ik aan al gecontroleerd?
Doet de pomp echt helemaal niets?, hoor je hem niet aan- en afslaan om de voorraadbol te vullen?
Zit er niet toevallig een beschermdopje in de nieuwe slang?
Ik roep maar wat…
Twan238 schreef:(krijg ‘m zonder sb de schuur niet in gedirigeerd)
Zonder Diravi kan je toch nog steeds (zwaar) sturen?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
zonder diravi krijg ik hem echt niet die haakse hoek om. net met 5x steken kwam ik er niet tussendoor (past allemaal maar net)
inmiddels rijden we trouwens wel weer
na nog een keer of 3 de ontlastschoef open en dicht was ik het zat en wilde opruimen. stap in de cx en geef ietwat geïrriteerd een dot gas, ineens beweegt m’n stuur. Het zal toch niet !? en ja hoor madame staat weer hoog op d’r poten, gek ding
kan ik iets gesloopt hebben met het sturen zonder bekrachtiging? als ik nu stuur komt er een onheilspellend geluid onder het dashboard vandaan. het lijkt een beetje op knarsend zand… hoop dat het weg gaat.
huidig:
Toch een luchthapper?
Kan het geluid van lucht in de leidingen zijn?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
zou kunnen, lucht in de remmerij zat er sowieso. De boel even lekker ontlucht op rechts achter na, deze nippel kreeg ik helaas niet los
remt nu weer als een koning!
Citroen CX by Timo1990NL, on Flickr
huidig:
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Twan238 schreef:na nog een keer of 3 de ontlastschoef open en dicht was ik het zat en wilde opruimen. stap in de cx en geef ietwat geïrriteerd een dot gas, ineens beweegt m’n stuur. Het zal toch niet !? en ja hoor madame staat weer hoog op d’r poten, gek ding
Dit is vrij normaal bij een CX. Je kan eigenlijk niks kapot maken. Voor in de toekomst als je weer bezig gaat met veersysteem/LHM draai een paar keer aan het stuur. (ja gaat vrij moeilijk) Op deze manier pomp je lucht uit de diravien komt het systeem weer opgang. Toen het mij de eerste keer overkwam had ik het zelfde wat jij had. Zo van wat krijgen we nu. Na aanraden van een Citroen Specialist aan het stuur gaan draaien en langzaam aan kom alles weer in beweging.
