wegligging Berlingo 2
mvdlans
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 12-04-2013
Gepost: 20 december 2013 11:22 AM
Bonjour,
Ik rijdt nu driekwart jaar rond in een Multispace uit 2002 wat ik op zich een prima auto vind. De wegligging vindt ik alleen bedroevend en vraag me af of er meerdere zijn die dit probleem herkennen.
Ik woon aan de voet van de bergen (heel veel bochten dus) en de Berlingo helt zo erg over in de bochten….. Achter heb ik de dempers al vervangen voor gasgeveerde maar zonder resultaat. Kunnen die torsiestangen wellicht een beetje moe zijn? Heb laatst ook al de ADAL’s vervangen en kon niks geks aan de stangen vinden.
Van het najaar een beetje wezen spelen met de bandenmaat. Er toen 15” velgen onder gezet met 185/65 banden wat een duidelijke verbetering was. Alleen hebben de wielkasten te weinig speling tussen band wang en plastic dus in de bochten wou het nog wel eens licht aanlopen. Nu met winterbanden weer terug naar de originele 175/70/14 en breek alle bochten weer uit.
Merci,
Michiel
2002 Multispace 2.0Hdi
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 20 december 2013 02:27 PM
Het probleem van een slechte wegligging herken ik geheel niet bij mijn Multispace 2.0 HDi uit 2002.
Bij het rijden in de bergen ( Alpen, Noorwegen ) geniet ik er extra van om lekker door te knorren.
Zowel licht als zwaar beladen geeft dit geen problemen.
Meestal licht beladen, geen trekhaak, km-stand nu 300.000.
Schokbrekers zijn nog de originele, banden heb ik standaard op 2.5 atm.
Hoeveel heeft je auto gelopen ? Als ik zo lees van je wegliggingsproblemen vraag ik mij ook af er niet meer aan de hand is, het is geen standaard probleem van een Berlingo.
Succes en sterkte met het onderzoek !
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 20 december 2013 04:01 PM
Ik vraag me af of je niet veelte hard door de bocht wil? smirk
Gepost: 20 december 2013 04:55 PM
Uitbreken met een Berlingo? Dat is mij op ruim een half miljoen kilometer nog niet gelukt… Natuurlijk is een Berlingo hoog en helt ie wel wat in de bochten, maar zo’n jammerlijke wegligging als hier beschreven wordt herken ik toch echt niet. Op mijn eerste en huidige (he, dat is dezelfde auto) Berlingo 1.9D rijd ik met de originele 165-70-14 banden, op mijn tweede had ik 186-65-15. In beide gevallen gaat het wel om de grijs kentekenversie met versterkte banden. Overigens heb ik met de eerste ook nog op winterbanden gereden zonder bedrijfswagenspecificaties en ook daarmee geen vuiltje aan de lucht.
mvdlans
Gepost: 20 december 2013 05:54 PM
Mmmm, gelukkig voor jullie herkent niemand dit…
Veel te hard door de bocht valt wel mee, ik ga wel graag hard door de bochten ja. Het eerste waar je bij uitbreken aan denkt zijn de banden, zit nu Fulda op, toch niet zo’n verkeerd merk dacht ik.
Ter vergelijking, ik heb ook een Megane uit 2003 en dat ding ligt als een blok op de weg. Maakt niet uit hoe hard je ‘m de bocht in stuurt. Natuurlijk kan je ze niet 100% met elkaar vergelijken maar er zit een wereld van verschil tussen qua wegligging.
Gepost: 20 december 2013 09:56 PM
Er zit ook een wereld van verschil tussen het concept van beide auto’s…
ThomasH
Geregistreerd: 13-12-2013
Gepost: 21 december 2013 12:20 PM
zou stuggere vering helpen?
2D
Totaal aantal Berichten: 8078
Gepost: 21 december 2013 02:47 PM
Ja, om het comfort om zeep te helpen wel. Een Berlingo 1/2 wordt nooit een bochtenridder. Daar is hij ook niet voor bedoeld, het is een bestelauto, dus praktisch laadvermogen en comfort is verkozen boven wegligging.
Overigens rijdt de Berlingo 3 dan weer best strak, maar da’s een heel ander model.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 december 2013 04:54 AM
Na 4 Berlingo’s type 1 en 2 met dik 400000km alles samen herken ik het ook niet.
Wat wel zeker is, de Agilis is de enige echte band voor de Berlingo, zelfs een energy saver ook van Michelin is bagger onder de Berlingo.
Ik vermoed verder dat je de zware vering hebt steken en licht geladen?
Dat werkt ook niet, Berlingo heeft graag gewicht achterin, scheelt hem ook nog in verbruik.
Zelf heb ik een redelijke voet, menig VW’s achter gelaten in de bochten. (wel op het gas houden)
En hij gaat inderdaad wel hangen maar uitbreken niet.
Gepost: 24 december 2013 08:28 AM
Het is een Multispace Paso, geen camionette, van die zware vering zal dus wel geen sprake zijn. De Michelin Agilis hoort ook niet op de personenwagenversie, dus dat zou het ook niet mogen zijn.  Dat de 185-65-15 aan loopt in de wielkasten is trouwens ook vreemd, want deze bandenmaat werd standaard geleverd op de personenautoversies met de zwaardere benzine- en dieselmotoriseringen. Ik had deze op mijn HDi en die raakten nooit. Misschien niet de juiste ET-waarde op de velgen?
paso
Gepost: 24 december 2013 04:08 PM
Agilis op mijn cinqspace was anders het beste wat me kon overkomen.
Zware vering misschien niet dan maar licht beladen eens te meer dan.
mvdlans
Gepost: 24 december 2013 07:56 PM
Ja die ET waarde van de velgen kwam ik niet helemaal uit. Er zitten nu ET24 velgen op die volgens de ene site origineel zijn en volgens de andere site moet er ET16 op, rara welke is het nu?
In ieder geval zou dat het wel of niet aanlopen verklaren.
Wat betreft beladen, onbeladen het gaat idd om een multispace en me dunkt, met een 2.0 liter dieselblok zou je toch voldoende druk op je voorbanden krijgen…..
Ik zal wel te sportief voor deze auto (of bandenmaat) rijden denk ik.
Ps, anders gesteld, hebben jullie er dan geen last van dat de buitenkanten van het wegprofiel eerder wegslijten dan het middenvlak?
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 24 december 2013 08:39 PM
Ik denk dat je nu het juiste probleem te pakken hebt.
Als je buitenkanten van de banden sneller slijten dan de binnenkant dan rij je altijd op te zachte banden!!
Dat verklaart ook meteen je wegligging!
Banden op juiste spanning brengen en houden.
doei
mvdlans
Gepost: 24 december 2013 11:34 PM
Nope, het is alleen de buitenkant en niet de binnenkant en heb ondertussen veel met de druk gespeeld. Zit nu 2.5 bar in, zelfs aan de hoge kant dus.
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 24 december 2013 11:45 PM
Doet hij dat op alle vier de wielen?
doei
mvdlans
Gepost: 25 december 2013 01:53 PM
Nee, alleen voor. Bij twee verschillende sets banden. De uitlijning is perfect, heb ‘t in september nog laten controlleren.
