Sinds enige tijd hoor ik tijdens het rijden met de cx een - zo noem ik het maar - zingend geluid. Komt vanuit/vanaf de voorzijde auto. Eerst dacht ik aan de afrolgeluiden van de nieuwe Michelins. Toen dacht ik aan een wiellager. Auto opgekrikt en wielen rondgedraaid, maar hoor niets bijzonders. Wielen draaien ook soepel rond.
Gisteren teruggekeerd van een rit van 240 km (eindelijk na maanden eens een flinke rit) en ik hoor het geluid nog steeds. Het wordt niet sterker, zwakt niet af. Ook maakt het niet uit of ik in de versnelling rijd of laat uitrollen in z’n vrij.
Iemand een idee?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Kan heel goed komen door één van de voorbanden.
Op mijn peug 406 had ik op de vooras nieuwe michelin energysavers laten zetten, binnen een aantal maanden is rechtsvoor een geluid gaan maken alsof een wiellager kapot is. Ik heb zelfs het wiellager gewisseld omdat het zo overtuigend als een wiellager klonk! Daarna was het geluid nog net zo.
Bij zwaarder belasten (sturen naar links bij hogere snelheid) wordt het gonzen sterker en bij lichtere belasting minder sterk. Er was verder niets aan de band te zien, heeft geen klappen gehad (gaten in wegdek of stoepranden etc.).
Nu moet ik wel zeggen dan de Peug erg gevoelig is voor dit soort rare slijtage van de banden, de winterbanden zijn ook op een rare manier ingesleten (licht gecupt) waardoor ze meer geluid maken dan gebruikelijk.
Ik heb het zelf echter nog nooit meegemaakt op hydropneumatisch geveerde auto’s
Blij dat ik afgelopen zomer weer op stikstof ben gaan zweven, ik houdt het nooit langer uit dan zeg maximaal 18 maanden in een niet-hydropneumatisch geveerde auto, het gevoel van een gemis zeurt dan al heel lang, maar daarna is het dan ook echt helemaal klaar!
waar rook is, is…
LHM only!
Mijn ervaring met de cx is dat een voorwiellager juist meer geluid gaat maken als het minder belast wordt. Rechter lager hoor je dan het sterkst bij een bocht naar rechts.
Totaal aantal Berichten: 7684
Als je banden nog nieuw zijn kun je links en rechts wisselen - draaien ze de andere kant op. Kijken of er verschil is. Zo ja, dan zijn het inderdaad de banden.
Totaal aantal Berichten: 9413
break23m schreef:Als je banden nog nieuw zijn kun je links en rechts wisselen - draaien ze de andere kant op. Kijken of er verschil is. Zo ja, dan zijn het inderdaad de banden.
Maakt niet uit welke snelheid,kun je dus net zo goed even zo hard mogelijk achteruit rijden( hoef je de banden ook niet te wisselen)
Maar als de snelheid niet uit maakt,dan verdenk ik toch de wiellagers.
VgF
Tussenlager aandrijfas?
Ik had met mijn 2200 benz. 1976 iets soortgelijks. Twee jaar geleden begon het rechtsvoor; ik zei altijd als verontschuldiging dat ik een nest jonge eekhoorns onder mn motorkap had. Tussenlager op de as vervangen veranderde niets. Het zingen begon vanaf +/- 30 km per uur en werd intenser naarmate je sneller ging rijden. Soms ook wel eens een rit waarbij je niets hoorde. Wiellagers waren in 2008 vervangen en zagen er puik uit.
Toen ging ik op vakantie naar Frankrijk/Spanje de afgelopen zomer. In de bloedhitte gereden en wat denk je; na een paar dagen zwakte het geluid af en verdween vervolgens. Sinds de vakantie 8000 km gereden - het is mn dagelijkse auto - en het zingen is niet meer teruggekomen.
Maar wat het is geweest?
gr Rinus
Rinus
Ik zit even te denken om zo wie zo de bakolie te vervangen. Alleen dit heb ik bij de cx nog niet eerder gedaan. Is dit eenvoudig? Ik heb een brug ter beschikking. Heb een cx met het Douvrin 2L blok.
Dyna Z1: Tout alu.
Is niet moeilijk maar je moet wel een paar dingen weten.
De bak heeft twee aftappen, die moeten beide open.
Afhankelijk van het bouwjaar moet er een olie in die waarschijnlijk niet de standaard van de brezan oid is.
Als je de zoekfunctie gebruikt vind je het wel.
Schiet mij nog iets te binnen over het geluid: keerringen van de wiellagers draaien wel eens mee. Dat geeft een piepend geluid.
Juist Erik,
En waarschijnlijk is het dat bij mij geweest, de keerkingen bij het wiellager. Over twee maanden ga ik met mn DS sturen en gaat de CX naar binnen. Een van de eerste dingen op mn programma is onderzoeken of die keerring heeft meegedraaid en waarom ie nu weer vast zit.
groeten
Rinus
Rinus
